СМА ARISTON AT-84: не выкачивается вода.
Bonfa
07/04/2008 15:46
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь: по стралкам-автоматам опыта не имею, отчего и вопрос может показаться дилетанским. улыбка
Проблема с СМА ARISTON AT-84. Выполняет программу стирки до окончания цикла полоскания. В момент, когда должна, как я понимаю, выкачиваться вода, происходит следующее: слышится натужный гул движка(?) насоса, но вода не уходит (как бы присутствует подпор на выходе), через пару секунд рукоятка программатора начинает вращаться на 360 градусов. При этом слышен звук полоскания.
Если сбросить программу, и вручную установить на режим стирки - начинает снова стирать. Если таким же образом установить сразу в режим полоскания или отжима - проблема возникает снова.
В гарантийный период заменялся клапан подачи воды (эта проблема описана на форуме).
Может кто уже сталкивался с подобным случаем? Подскажите, пожалуйста, метод лечения "больного"! подмигивание
Сергей
07/04/2008 16:11
Bonfa, почисти сливной фильтр или замени сливной насос, и будет тебе счастье!
Где находится сливной фильтр нарисовано в инструкции....
wolf50
07/04/2008 17:19
Bonfa, если не поможет,eще посмотри в гофре между баком и насосом.Только что пришел с гарантийного ремонта,достал оттуда трусики.Ремонт был переведен в категорию платный.А машина Evgo,как туда попали для меня осталось загадкой.
Сергей
07/04/2008 17:27
wolf50, мог бы и фотку прикрепить (трусиков) смех смех смех
Bonfa
07/04/2008 17:39
Спасибо всем, завтра же сделаю! улыбка О результатах отпишусь...
Bonfa
08/04/2008 12:26
Всем привет! подмигивание
Проверил все, что было предложено. Все в порядке, насос рабочий. улыбка Однако... При детальном рассмотрении звук, принятый мной за звук мотора помпы, на самом деле таковым не является. А исходит он со стороны задней стенки машины, ближе к клапанам забора воды и блоку управления. Кстати, о клапанах. На машине их два. А какова их функция, вернее какой когда работает?
И еще. При очистке сливного фильтра достал из него пластиковую палочку. А возможен ли вариант, при котором из-за нее подклинивал насос, а программатор, определяя невозможность откачки, вращался?
Спасибо!
