Стиральная маш. National W 102, не вкл.
BenLad
14/04/2008 12:30
Полное название NA-W102S, привезенная из японии, старушка , 110 вольт. Работала нормально, сегодня попытался включить, нет цепи.
Нашел на панели упр-я выгоревшие детели d1 и d2, и кажется трансформатор питания п.у. первичка згорела. Схему в файлах не нашел. Может кто из Мастеровых сталкивался с такой моделью?
Мне так здается что выгорели диоды выпрямления...?
cybe
14/04/2008 21:56
В анфас хотелось бы посмотреть
BenLad
21/04/2008 14:22
cybe,
cпасибо за ответ, отсутствовал некоторое время , не хочется выбрасывать машину, т.к. работала нормально, может разберемся?
Сейчас буду пробовать прилепить файлик.
cybe
21/04/2008 21:37
Схемы нет и вряд ли будет. Выпрямитель соедин. с вторичкой транса, далее фильтрующий кондёр. Если он на 16V, то подай +12V на него, если на 10V - то +5V. Плату проверяй на столе, важно узнать живой ли процессор. Замени D1,D2. Надо было и обратную сторону заснять, желательно без холодца.
BenLad
24/04/2008 09:30
cybe, на предыдущем фото видно, что транс припаленный, один из выводов не звониться, а остальные три звонятся между собой, похоже транс надо менять или перематывать. d1, d2 находятся как раз под трансом и у меня сомнения, что это диоды (по три вывода и не соедененны вместе, т.е. это транзисторы). И что еще меня вводит в заблуждения транзисторов больше десятка и обозначены они как d , диоды тоже есть и они тоже обозначены как d, стабилитрон zd как всегда. Традиционного выпрямителя здесь нет, похоже на однополупериодную схему, т.е. один диод.
Понравилась ваша мысль подать отдельно напряжение, попробую и отпишу.
