Ремонт газ-контроля. | |||||
| trans_imp 16/04/2008 13:42 |
В газовой плите поломка, духовка работает 18 секунд и газ-контроль ее отключает. Камфорки работают нормально. Подскажите, пожалуйста, можна-ли отключить систему газ-контроля на духовку. |
| cybe 16/04/2008 14:10 |
С газом шутки плохи. Вызовите специалистов |
| Пилот 16/04/2008 14:30 |
trans_imp,
| trans_imp 16/04/2008 15:21 |
Всем большое спасибо, ответ более чем убедительный. Действительно лучше вызвать специалиста. |
| x5x3 16/04/2008 15:38 |
поменяй газ-контроль,и проблема РЕШЕНА ![]() |
| wolf50 16/04/2008 18:28 |
Имеющего лицензию! |
| Алесей 16/04/2008 19:15 |
wolf50, Ну почему же именно холодной. Она может быть и горячей, а все равно отключит особенно в духовке это возможно.Кстати эта "пробка" называется клапан.. ![]() |
| wolf50 16/04/2008 20:21 |
магнитная пробка(ТМК) Код 1445-30.030 магнитная пробка для ТУПА К7 КодГМ1.12.210.0 электромагнитный клапан 639281,а это Gorenje Как не назови,только в печь не клади. ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 21:27 рсм сервис мастер, я даже левые заказы не делаю,все через сервисный центр прогоняю. ЭТО ГАЗ! |
| trans_imp 17/04/2008 14:15 |
Ну раз сошлись специалисты, тогда вопрос (от чайника). Если я правильно понял, то термопара осуществляет роль обыкновенного переключателя - при одном сопротивлении или пороге чуствительности она включает (какую-то магнитную пробку), а при другом выключает. От датчика газконтроля действительно отходит провод (трубка небыла-бы такой мягкой в метталлической сетке (типа экрана). Теперь сам вопрос - при одном из действий - если этот провод просто отключить или их (я так понимаю ое не один) замкнуть между собой - в одном из вариантов газ-контроль выключится ? |
| bun 17/04/2008 15:12 |
Выключится...., только вместе с подачей газа в духовку
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними оьразуется небольшой эл.ток, его достаточно для удержания электромагнита в клапане(который вы ручкой перед этим нажали). ИМХО вам поможет замена либо клапана в сборе, либо термопары. А ломать то чего не понимаете,-черевато пожаром! |
| trans_imp 17/04/2008 15:59 |
Всем большое спасибо, я думаю тему можно закрывать, для себя вывод сделал - только ремонт в спициализированной мастерской. |
| Алесей 17/04/2008 16:13 |
bun, Чуть чуть позволя себе подправить ( уточнить )
Термопара - это два разных метала, при нагреве, между ними возникает разность эл.потенциалов.А как известно из курса физики ( школьного ) ежели точки с разными потенциалами соединить проводником по нему потечет эл. ток. Который действительно будет создавать магн поле и удерживать в открытом положении предварительно нажатый ( открытый ) клапан. Почему уточнил про соединить - если гдето нарушен контакт - тока не будет.А значит и клапан под действием внутренней пружины закроется.( одна из причин не работающего газконтроля). Такое мне частенько встречалось на горенье. Вытащишь термопару , вставишь поплотнее закрутишь гайку и нормально работает. И еще если разность температур между двумя металлами мала - то и разность потенциалов мала и стало быть мал ток И его не хвататет чтоб создать магн поле удерживающее клапан в откр. состоянии. Вот почему я сказал про то что
Очень часто бывало особенно на газ грилях ( наверху ) Пламя неровное иили термопара сильно подана в пламя. Так что закоротить или разомкнуть термопару бесполезно. Если только клапан убрать из крана.Но уверяю есть гораздо более гуманные спососбы самоубийства Да и соседи не при чем какие б сволочи они не были.. Посему
И это правильно .В случае чего не хочется всю оставшуюсю жизнь наблюдать небо в клеточку - ну дальше Вы знаете.. Только лицензированный специалист.. |
| bun 17/04/2008 16:26 |
Алесей, абсолютно согласен, просто пытался описать коротко ![]() |
| wolf50 17/04/2008 18:59 |
Из опыта вызовов на гарантийные ремонты.
1.Не плотно прижат кран------ прижать кран сильнее. 2.Время срабатывания газ контроля комфорки 1-2 сек,духовки и гриля до 15 сек. 3.Снять ручку крана, попробовать пальцем надавить на шток крана и зажечь газ,если помогло подкладываю фум ленту в ручку. 4.Посмотреть положение термопары-----должна на минимуме касаться язычка,можно подрегулировать винтом или гайками в разных плитах по разному. 5.Иногда требуется регулировка минимальной подачи газа подстроечным винтом.Находится в штоке крана или рядом со штоком.Пламя должно быть ровным,без всполохов. В принципе эти работы можно выполнить самостоятельно,они не требуют разборки плиты. Все остальное очень точно описал Алесей. |
| mihaele 18/04/2008 13:14 |
Всё точно сказано Добавля ешё один пункт 6, Зачистить место крепления термопары ( часто залито продуктами кипения и окисленно от моющих средств) |
| Curious 07/01/2009 13:15 |
У меня газовая духовка ariston hotpoint с электрогрилем, а ситуация такая: 1. с самого начала плохо держала минимальную температуру. 2. плохо включалась. т.е. держать нажатым кран нужно было 0,5 - 2 минуты !!! но я, привыкнув к глюкам прежней техники, не придал этому значения и напрасно. Перед новым годом не пользовались духовкой месяца 4, а попользоваться духовкой для приготовления пищи не получилось совсем. Ну не держит газ-контроль !!! Настроени для нового года было никуда.
пункты 1,2, 3, 4 и 5 не помогли. Гарантия кончилась. Во что мне теперь выльется ремонт? И как убедиться что сделали правильно и надолго? |
| ileo75 05/11/2009 18:30 |
Просто нужно поменять термопару или магнитную пробку. Если самим слабо, то обратитесь в газовую службу. ![]() |
| Мелиор 05/11/2009 18:45 |
И ничего смешного в этом нет! |
| wolf50 20/11/2009 08:48 |
Еще раз повторю для особо тупых танкистов.Ремонтом газовых приборв может заниматься специалист прошедший обучение и имеющий удостоверение,а его контора соответствующую лицензию. |
| shrek-iceberg 24/11/2009 09:24 |
Господа Специалисты! Вопрос следующий. На сколько в настоящее время критично наличие газ-контроля в бытовых печах и каким документом это регламентируется (ГОСТ-Р)? |
| Мелиор 24/11/2009 09:56 |
shrek-iceberg, не понял вопроса. Что значит насколько критично? Это дополнительное устройство, которое устанавливается далеко не на всех печах |
| shrek-iceberg 24/11/2009 10:56 |
Я имею в виду можно ли ввозить в Россию и торговать плитами бытовыми без газ контроля? Не противоречит ли это нашему законодательству в плане сертификации? |
| bun 24/11/2009 14:44 |
Вы что в магазинах не бываете(?), да там полно плит без газконтроля.... |
| wolf50 24/11/2009 15:48 |
shrek-iceberg, вот тебе ссылка на действующий ГОСТ
http://ostapbenderx.narod.ru/Index/35/3580.htm |
| sedoy287 27/02/2010 08:22 |
Для острых специалистов- плита Gefest- один лицензированный спец рассверливает жиклеры, так, что духовка просто дыбится, другой , вызванный на ремонт газ- контроля духовки даже не изволит приехать, а сразу заявляет- купите клапан (а их нет), я вам поменяю.... На Московском шоссе 5 мастер заявляет, что может быть они и сделают, но городского газа у них, и запчасти нет, и проверить они не смогут.... Но привози, может что скумекают... Ахринеть, господа специалисты... Поэтому либо делай сам, на свой страх и риск, либо просто выбрасывай плиту или держи в нажатом состоянии клапан газ- контроля.... Жена ваша порадуется, господа специалисты? |
| xarl 27/02/2010 10:36 |
И где это шоссе находится? |
| sks144 20/03/2010 23:05 |
Имею ту-же проблему. Обменял старую советскую печку на супернавороченную газовую духовку "Аристон", что-то протекло с протвиня и трубка, в которой находится провод, отгнила от термопары. Такую-же термопару найти не могу, или выкинуть духовку или отключить газ-контроль в клапане - работала же прежняя духовка 35 лет без газ-контроля, и ничего, не взорвались. А я так понимаю, что ни один сертифицированный специалист разбирать клапан и думать, как обойти этот магнитик не будет, скажет, давайте термопару, я поменяю. А термопару я и сам поменять в состоянии.
Вот появилась идея - от какого-либо внешнего источника дать напряжение на этот магнитик, хотелось бы только знать требуемое напряжение и ток. Я так понимаю, напряжение с термопары - не больше одного вольта, а ток может быть значительным. |
| Пилот 21/03/2010 09:08 |
sks144, Наверное всеже не там ищешь. Сам то от куда будешь?
Правильно думаешь, он жить хочет. |
| sks144 21/03/2010 10:02 |
Из Севастополя. Вообще-то можно найти, обратившись в сервисный центр под заказ, но они продадут только вместе с установкой, и стоить это будет больше, чем полдуховки. |
| xarl 21/03/2010 15:14 |
Не свисти... |
| Мелиор 21/03/2010 16:03 |
sks144, советы как обхитрить газконтроль никто давать не будет. И делать это не советую.
Я могу помочь достать газконтроль. Напиши мне в личку прод.код духовки. Цена будет меньше чем пол духовки |
| mas-ter 26/03/2010 21:03 |
А что мешает поставить пермопар от Ardo? мы часто так делаем. Или можно тключить данную фуккцию, но в наряде пишем, что по желанию клиента, и придупрежден о отличии в эксплуатации. |
| xarl 26/03/2010 22:33 |
mas-ter, рискуете , однако... ![]() |
| Мелиор 26/03/2010 22:40 |
Да есть у меня универсальные с набором резьб. sks144 живет в соседнем городе. Я ему скинул в личку все данные, пока клиент пропал. Цена которую я назвал не то что пол-духовки, а где-то 20-30 часть |
| Staller 09/04/2010 13:50 |
Добрый день, у меня похожая проблема - при отпускании ручки газ тухнет.
Плита старая (5+ лет), в рабочем состоянии только 1 конфорка, вторая давненько перстала работать, но ещё как-то работала, а потом вообще перестала, а третья ещё раньше перестала работать. Чистка датчика\термопары, - столбик - ни к чему не привела, пробовал и долго держать ручку, чтобы нагрелся хорошо столбик... Подскажите советом |
| xarl 09/04/2010 13:53 |
Staller, мастера надо. |
| Staller 09/04/2010 15:21 |
во, помогло это:
| Baker 21/06/2010 08:52 |
Абсолютно такая же проблема, но на Gorenje GI 438 W и пользовались постоянно всем набором функций!
вопрос1:реально-ли найти кран духовки (или отдельно электромагнитный клапан) естественно оригинальный и по цене производителя (ну чуть больше, а не в 3раза)при этом не через сервис,а лучше непосредственно от Gorenje 2:как удостоверится в качественной работе мастера? 3: у каких производителей характеристики совпадают с Gorenje, но проблем минимум? |
| Мелиор 21/06/2010 12:55 |
Baker, отвечаю по пунктам
1. Реально только через сервис 2. Пригласить другого мастера, который проконтролирует работу первого 3. У каждого производителя свои плюсы и минусы, но технику Gorenje не рекомендую брать никому, разве что, если они адекватно оценят качество своей техники и начнут продавать ее вдвое дешевле |
| zzzloooy 22/08/2010 18:12 |
такой вопрос, узнавал я про ремонт своего газ-контроля на плите indesit....специалист газовой службы глянул и сказал что менять надо термопару, а если это не термопара то мнеять нужно автоматику...так вот по цене это все обойдется чуть ли не в пол стоимости новой плиты......вооооооот........а вот могу я пользоваться плитой например так....при влючении нажать на ручку открытия газа в духовке....
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 19:16 ....не на несколько секунд как раньше, а зафиксировать эту ручку механически на полный процесс приготовления...на час-полтора.....а потом когда все будет готово, расфиксировать, ничего страшного в этом не будет? ничего не бахнет? я та понимаю что это просто механическое поддержание клапана в открытом положении же....ЖДУ ОТВЕТА....СПАСИБО!!!!! |
| xarl 22/08/2010 19:19 |
zzzloooy, тебе адреналина видимо не хватает. Если пламя погаснет и потом искра, не важно откуда... Продолжать? Или сам додумаешь картинку... |
| zzzloooy 22/08/2010 19:43 |
ну да кстати.... |
| thesky 22/10/2010 09:56 |
Сам купил Горенье, теперь жалею.. говорил жене бош покупать надо! долбаный газконтроль глючит, долго держать надо, секунд5-7 а на одной перестал держать совсем, отдупляется ч-з минуту чутли. разрядник пробило на другой горелке, лупит в корпус. |
| xarl 22/10/2010 14:41 |
thesky, а что, в Bosch это исключено? |
| thesky 25/10/2010 22:30 |
В темах бош мало попадается... Горение полечил. вскрыл всё почистил, кстати есть токая бестолковая вешь в сантехнике, фумлента, если обмотать пробитый разрядник, хорошо раьобает, не простреливает на корпус, не плавится. газ контроль тоже работает. осталось только одно - резиновый уплотнитель на духовке, кучу денег за него хотят в СЦ. надо чтото придумать.
А вообше каие газплиты нормальные делают? |
| vl7 01/11/2010 11:12 |
вот терпеть не могу таких специалистов-сколько в твоем доме плит с газ контролем?да и то только на духовку,а у бабульки молоко убежало,что будешь делать.сколько лет жили без газ контроля и что все повзрывались,а тут сделали волшебную кнопочку и не трожь табу. когда тот же гефест научится делать тогда пусть и ставит,а то прикупил к плите вытяжку гефест ,так вой на всю кухню-специалисты отечественные.газ контроль опция и не является обязательной принадлежностью плит и если мне такая опция не надо я имею полное право ее отключить. |
| xarl 01/11/2010 11:52 |
vl7, если в отдельном доме, делай что хочешь-собой и близкими рискуй. Отключай и карауль ненаглядную. А если со мной в подъезде, то можно и схлопотать. |
| vl7 01/11/2010 12:42 |
повторяю-сколько в твоем доме плит с газ контролем?да и то только на духовку,а у бабульки молоко убежало,что будешь делать.
не помню случая чтоб погасла духовка,во вторых делаеш заявку газовикам приходят и спокойно отключают, руководить будешь на своей кухне. |
| xarl 01/11/2010 13:02 |
Наверное поэтому периодически и появляются картинки с обрушившимися подъездами по ящику... |
| vl7 01/11/2010 14:16 |
согласен,но к сожалению от дураков газ-контроль не защищает |
| xarl 01/11/2010 14:19 |
Слава Богу... ![]() |
| viahis 06/12/2010 15:57 |
Simiens тоже ломаются, правда держалась лет 6-7, все тот-же газ-контроль...
Спасибо за советы, пойду поэкспериментирую с фум-лентой и прочими подсказками и советами ![]() |
| serpet 07/01/2011 01:12 |
Боюсь грубой критики, за такой текст, номожет поможет, тем кто планирует замену. Долго выбирал духовку а учитывая родителей, наверное шестая по счёту. Я и непомышлял об электрической, пока на пути непался, знающий продавец. Который сказал "вы что это небо и земля" так я теперь это всем говорю. А уж моей матери было с чем сравнить. Короче купил газовую поверхность и електро духовку. Прочитал тут всё потому что за 4 года интэнсивной эксплуатации, на одной из комфорок, газ контроль стал не крректно работать. И ещё если кто надумает покупать отдельные приборы, сначала выбрости из головы, тупуой предрассудок, что духовка и поверхность должны быть одной марки, потом будете довольны. |
| Мелиор 07/01/2011 21:34 |
На самом деле это и вправду предрассудки. Определять выбор должны только набор потребительских качеств и дизайн |
| Slimm 18/09/2011 22:48 |
Каков принцип действия газ контроля . Поставил плиту марка Zanussi , прикрутил шланг подачи газа , на конфорках газ контроля нет , на духовке и гриле стоят датчики от них отходят медные трубки . Плиту не включал в розетку , все поджигается спичками нормально никакиих задержек из за газ контроля нет . Т.е он работает от электричества ? |
| xarl 18/09/2011 23:29 |
Slimm, надо указывать модель плиты. Газконтроль работает по принципу "нет пламени-нет подачи газа". В конце вопросительного предложения обычно ставится соответсвующий знак. |
| Slimm 19/09/2011 07:44 |
Zanussi ZCG559GW . Т.е газ-контроль работает чисто механически без наличия питания ? Понял |
| Teofil 03/12/2011 23:59 |
Отличный пункт!!!! Сделал и Gorenje работает как новая. Спасибо!!!! |
| vasya63 16/12/2011 21:12 |
У нас не актуально, европа на пятки наступает. |
| xarl 16/12/2011 21:18 |
Очень информативно при незаполненном профиле... Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Александр Михалыч 31/07/2012 17:06 |
| Mellio 03/09/2012 13:19 |
В газовой плите Gorenje GI 438 W последние несколько лет барахлит, я так понимаю, газ-контроль. В итоге сейчас в двух правых конфорках гаснет огонь и престает идти газ после отпускания кнопки автоподжига.
Вопрос к знатокам - как локализовать проблему? Фото прикладываю. |
| xarl 03/09/2012 13:29 |
Mellio,
Учитывая законодательство относительно газовых приборов и особую опасность таких работ, ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ. |
| Mellio 03/09/2012 14:06 |
видмио, все так
тем не менее, судя по тому, что, когда приходил как-то газспециалист поменять сломавшиеся от перегрева часы в плите и походя подкрутил что-то в барахлившем уже тогда газконтроле, ничего сверхсложного для обычных людей тут нет ![]() |
| Kmst 10/09/2012 08:52 |
За свою долгую жизнь еще ни разу не получил нормальной и квалифицированной помощи от "специалистов". При любом уровне понтов и стоимости работ. Возможно это связано с проживанием в провинции, но судя по данному топику и в столицах дела обстоят не лучше. Наличие законов никогда не гарантирует их применение, также как наличие и сертификатов элементарных знаний, наличия серого вещества и рост рук из правильного места. Поэтому спасение утопающих в России всегда было делом рук самих утопающих. Вызвал газовиков-"спецов" на обслуживание, в квартире газом воняет конкретно, при этом купил новый вентиль. Пришли, заявили, что замена должна быть оплачена до их вызова и в сервисное обслуживание не входит. Час безрезультатно крутили старый, ушли, вонь осталась. За пять минут после ухода поменял на новый и проветрил хату. Вот от такого качественного сервиса и взлетают люди на воздух. Обидно, что на форуме ремонтников отношение как в "сервисе" ![]() |
| xarl 10/09/2012 13:10 |
Kmst, кто и где тебя обидел? ![]() |
| ЮристПриколист 18/09/2012 22:10 |
Подскажите, а чтобы не вызывать два раза мастера и не платить ему бешенные деньги, как определить что именно вышло из строя - термопара, или электромагнитный клапан?
п.с. Плита Gorenje вышла из строя одна комфорка, т.е. ее газ-контроль постоянно тушит. Термопара чистая не забивалась не топилась, плите ровно 3 года. Поменять я думаю смогу Сам, мне бы просто правильно выявить неисправность. |
| xarl 18/09/2012 22:13 |
ЮристПриколист, и это ты спрашиваешь у мастеров? ![]() |
| ЮристПриколист 18/09/2012 22:36 |
//// все равно здесь нет мастеров по газ. плитам из г.Сумы, Украина |
| xarl 18/09/2012 22:51 |
ЮристПриколист, может их нет здесь, но они есть в г. Сумы . |
| ЮристПриколист 19/09/2012 21:32 |
Ну спасибо и на том.
п.с. Проблему решил сам, разобрал как на фото в постах выше, все протер и вычистил, пошевелил электромагнитные клапана, и вуаля все заработало как часы. |
| bbh1966 18/12/2012 00:33 |
Народ! Подскажите, Газовая панель goreje GMS66E. Что-бы включился газ-контроль надо давить на ручку со всей дури. Пробовал подкладывать под ручку фум-толку никакого. А потом еще жена мыла плиту и обломила керамику на розжиге-оматывал фумкой-все равно искра долбит на корпус.Заранее благодарен за помощь. |
| xarl 18/12/2012 14:19 |
Менять надо, а не "оматывать"... ![]() |
| vkrasiy 31/01/2013 12:06 |
угу, вызвал специалиста с горгаза Кременчугского, на газовой плите отключаются две комфорки, так он мне посоветовал плиту менять которой 4 , вот решил сам занятся ремонтом, и колонку тоже газовую поменять предложил. Вся техника сравнительно новая. |
| Mellio 22/02/2013 20:43 |
Вопрос с газ-контролем разрешился. Как подсказывали знающие, надо было "снять с крана фишку с проводами и поджать контакты".
Фото с тем где именно снимать, посщу ниже. Красный стрелки к красным фишкам. Они вынимаются в сторону от крана, внутри контакт, поджимается пассатижами. ------------------------------------- Также появился другой вопрос - плита подсоединена к магистрале вот так. Фото ниже. Ставил установщик несколько лет назад, вроде, сильвонный. Тут скказали, что подобный шланг для дома не подходит, типа он резиновый (это вариант, например, для дачного подсоединения газвого баллона к плитке), тем более, что плита с электроподжигом - нужна изоляция. Хотелось бы понять, ЧТО именно у меня за шланг? И как, если что, действовать дальше? |
| bbh1966 22/02/2013 21:22 |
Mellio Спасибо за совет, правда у меня панель, конструкция кранов может быть другая. Ее еще умудриться разобрать надо. Все-равно спасибо.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 22:27 P.S. На счет шланга-мое мнение это какое-то г..но. На рынке продаются шланги в стальной оплетке с желтой ленточкой. И стоят не дорого. Зачем рисковать. |
| krig1964 08/03/2013 00:27 |
Доброго времени суток. На варочной панели аристон была проблема с газ-контролем, Добрался до датчиков пламени поднял на максимум, один даже чуть подогнул и все заработало. Понимаю газ это не шутка но почему то уверен что и сам смогу подключить и проверить на утечку не хуже какого то дяди с похмелья, которому до фени что завтра тут будет. ![]() |
| Мелиор 08/03/2013 09:42 |
| totalxxxx 30/03/2013 16:58 |
. Пошевелить вы могли только контакты от термопары подходящие к электромагнитному клапану. Какой там пошевелить, я гайку, закрывающую этот клапан, не смог открутить. Со всей дури конечно и не пытался. Стрёмно было, глядя на шпильки которыми крепилось всё хозяйство. Была проблема именно в одном э.клапане. Чтобы не гасло пламя, долго держать приходилось. Отскакивал клапан меньше чем через секунду после того как пламя гасло. Цены специалистов убили, при цене э.клапанов в рознице в несколько сот рублей, куда обращался, запросили больше 4т.р.(треть цены плиты). Вот и полез. На данный момент проблема разрешилась сама собой. "Вдруг" клапан стал более-менее нормально срабатывать(немного меньше держит чем остальные. но он так изначально и работал).
Если вдруг кто-то захочет поделиться знаниями как грамотно открутить/прикрутить крышку-гайку закрывающую э.клапан, был бы благодарен. |
| solomon7 31/03/2013 20:52 |
духовка RAINFORD.-писец газконтролю духовки....
пытался подрегулировать термопару...тот же зверёк подкрался-писец... отломал провод активный....замерил напругу термоэдс датчика отломаного...350мв.....собрал бп на 500мв постоянки...подал вместо терммопары,по нулям...подал больше...нуль... подошло время подбиратся до клапана,тактика такая...вытащить пружинку или что там мембранку....выкинуть...собрать. Товарищ сделал проще...выкинул кран с клапаном и поставил обыкновенный.... на днях постараюсь рассказать о прошедшей модернизации .. Кто за безопасность...можно впарить возле горелки в духовке терморегулятор от утюга....с пищалкой от будильника электронного На провода голые медные насадить стеклянные бусы,фарфоровые втулки или обмотать асбестшнуром ....обмазать клеем селикатным Есть в инете схемка на погасание газа...Гдето-и у меня была..))
| totalxxxx 02/04/2013 12:03 |
Это как с чайником со свистком. Приобрёл себе хорошего "свистуна" (ну не нравится мне кипяток из электро). Думал теперь то всегда выключу как вскипит. Ага, сейчас. Уже раз, не меньше получаса, он выкипевшим "покипятился". Уже не помню, толи свисток не прикрыл, толи не слышал. |
| Dracosha 03/04/2013 13:26 |
Добрый день.
Подскажите, у меня варочная панель Zanussi ZGG 643 ICN дата выпуска 2004 год. Вот возникла проблема с одним из датчиков газ-контроля (при отпускании ручки, гаснет пламя, проверил перестановкой второго "длинного" датчика). А вот у другой комфорке не перекрывается газ при "задувании" пламени. Датчик в сервисном центре пообещали найти (год старый ), а вот со второй конфоркой, - нужно менять весь клапан ? |
| totalxxxx 03/04/2013 15:01 |
| ssersklis 12/05/2013 13:48 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и как от этого избавиться? Разжигаю духовку, устанавливаю температуру на 7-8, закрываю дверцу, идет нагрев на полном газу, и вот температура набрана, духовка горит на медленном огне. Открываю дверцу, ставлю в духовку противень, закрываю дверцу, через несколько секунд духовка тухнет напрочь. Снова тут же разжигаю, несколько секунд горит и снова тухнет. Но если при очередном розжиге убавить температуру на 4, то духовка горит нормально. Что это? Плите 2 месяца. Так с новя. И если при большой температуре чуть приоткрыть дверцу, огонь горит нормально, но при это температура ведь не регулируется. Спасибо за ответ заранее.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 14:51 Да, забыл, плита Gorenje G51103AW ДОБАВЛЕНО 12/05/2013 14:52 И еще вот что интересно. Плита работает как часы, т.е. температура выставленная поддерживается, но только пока в плите ничего нет. Получается, что в холостую работает, а под нагрузкой не хочет. Стоит только поставить в нее даже просто противень с водой, как она по мере набора температуры отключается со щелчком. При работе в холостую никаких отключений и щелчков нет. Я не могу понять, что срабатывает и отключает подачу газа? Газ-контроль что ли? Но почему тогда на пустой духовке этого не происходит? Я смотрел, термопара находится в середине пламени, в нормальной зоне. |
| ssersklis 13/05/2013 20:06 |
Ну что, нет вариантов? |
| xarl 13/05/2013 20:24 |
ssersklis, " Плите 2 месяца. Так с новя." Исходи из этого... |
| ssersklis 13/05/2013 20:29 |
Брал ее через инет, гарантии нет, а с сервисом у нас в городе по этим плитам худо, тока Гефест и ремонтируют. |
| xarl 13/05/2013 20:39 |
" у нас в городе " - это где? А в чем принципиальная разница в GEFEST и Gorenje G51103AW? |
| ssersklis 13/05/2013 20:40 |
Город Белебей, Башкирия. Да просто с запчастями бесполезняк. |
| xarl 13/05/2013 20:49 |
ssersklis, ведь наверняка никуда не звонил, не узнавал... Остальное в личке. |
| Е2ик 27/05/2013 15:44 |
Тема хорошая и судя по вопросам очень нужнаяесть наработки но свою печку я сделал а как это оформить надо с специалистом говорить тут, а то предупреждений о безопастности куча, а полезной информации минимум.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 16:56 Если не отличаешь газ контроль от сигналки на пламя зачем такие советы давать? Не хочу наступать на чужие грабли.xarl, если будет свободная минутка хотелось бы пообщаться по этой теме. |
| Е2ик 29/05/2013 11:00 |
свою плитку отремонтировал так:
большая горелка стала тухнуть при отпускании ручки и сильнее нажать не помогало, в сервисе в Луганском сказали запчастей нет прийдите через пол года может появятся. но есть же еще три....А врить на 6 человек и консервация подходила...разобрал плитку.:: схемма элементарная термопара и магнитный клапан, сетью там и не пахнет. если клапан звонится тестером и хоть чуть чуть хватает он исправен и лезть в него нет смысла разве что смазать. а с термопарой заело ну нет таких, и на рынке нашел термопару от котла, правда какого не признались наверно и сами не знают. Диаметр резьбы на ней 10 мм, по высоте такаяже, резьба на всю длинну корпуса удобно высоту выставлять только диаметр побольше на 2мм. понятно что и контактная группа не подходит. Откусил контактные группы и спаял с термоусадкой заизолировал, расточил крепление в конфорке под 10мм и уже полтора года норм работает. на очереди соседняя если надо фотки сделаю? мне важно Ваше мнение как спеца я ведь электрик. Газ контроль работает норм но немного инерция есть небольшая задержка на остывание термопары и все. |
| alex-chem 29/07/2013 11:06 |
Добрый день.Плита Gefest 3100, проблемы с работой духовки.Держал кнопку ТУП-а по нескольку минут и толку не было, пламя гаснет.Подтянул крепление термопары с магнитным клапаном, через 20-30сек удержания можно отпускать, пламя есть.Было обрадовался что работает, но после нескольких минут (10-15), прогревшись,газ-контроль уменьшает пламя, при этом срабатывает ТУП и пламя гаснет.Что делать? Спасибо |
| Е2ик 14/08/2013 20:09 |
можно попробовать контакты почистить , при подтяжке водно они сдвинулись а при прогреве сопротивление контактов увеличилось нужно контакты снять почистить и посмотреть поможет ли? Попрбуйте должно работать. |
| xarl 14/08/2013 20:30 |
Е2ик, личка. |
| ulonich 11/12/2013 13:45 |
Здравствуйе, Всем! У меня газ.духовка Электролюкс EOG23400, 3 года в работе. С самого начала имеется дефект: Если установил температуру до 160 град.С, то работает нормально- нагрелось- газ выключается, остыло чуток- газ снова зажегся. Но при установке более высокой темп-ры после нагрева-выключения-остывания перед повторным поджигом происходит блокировка подачи газа и пока духовка не остынет ниже 150 град.С и вручную не сбросишь блокировку – газ не зажгется. К сожалению гарантией воспользоваться не успел по некоторым обстоятельствам. По сегодняшним отзывам на эту духовку эта болезнь у них общая, сервис дорогой и «не навязчивый». Решение проблемы представляется в изменении срабатывания порога блокировки (как сказано в инструкции «при перегреве», но темп-ра перегрева не указывается). На плате электроники нет никаких регулирующих эл-тов. Может кто-то знает, как с этим справиться? Как конкретно определить, термопара дурит, или клапан блокировки газа? Благодарю за внимание! |
| адвентист 29/12/2013 17:48 |
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 19:16
всю систему газ-контроля наврядли получится отключить, потому как она собрана в едином узле и врезана в общую магистраль подачи газа. А вот в Вашем случае, причиной отключения газа скорее всего (90%) является выход из строя ТЕРМОПАРЫ, которая как раз и отвечает за срабатывание электроклапана газ-контроля. И так как она имеет постоянную нагрузку в работе, то она и выходит первой из строя. У меня была подобная проблема с той лишь разницой, что подача газа в духовку могла прекратится в любой момент её работы. Как только поменял термопару, духовка снова заработала как НОВАЯ. Причём сделал это самостоятельно, так как вызов мастера, оказался бесполезным. Он дважды не смог установить настоящую причину, а только побрызгал смазкой на некоторые узлы, которые итак исправно работали, и взял с меня сумму равной той, что потратил сам на действительный ремонт своей любимой печки -- INDESIT мод.K342Gx/R. Термопару поставил отечественного производства идентичную оригинальной, но в три раза дешевле. Всё работает, пока доволен. Для украинских покупателей инет-сайт где я купил термопару: http://www.termopara.net/. Товар получил через "Новая почта" на следующий день.
У кого будут вопросы по демонтажу и монтажу термопары обращайтесь подскажу где чего крутить надо, что всё быстро снялось и не поломалось. Сразу скажу, что верхняя передняя панель моей печки снимается не необычно. После того как откручивается два нижних винта, панель просто сдвигается немного ВЛЕВО и всё, но надо придержать руками, чтобы не оборвать электропровода подходящие к ней изнутри. Всем удачи. ![]() |
| ulonich 30/12/2013 10:07 |
Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Плата Управления перестает работать из-за горячего воздуха от самой духовки, поднимающегося под задней крышкой. Я установил ПУ на нее снаружи и духовка заработала как надо. Только вот такой вопрос. ПУ питается от транса EI 38-12/7008. При проверке обнаружил, что сопротивление первичной обмотки более 2мОм. Ест-но решил что она в обрыве. Но при этом вторичные напряжения 90В и 12В имеются, 12В проверял на нагрузке -лампочка горит! Транс в пластмассовом корпусе залит компаундом. У него там кондер что ли включен последовательно? Может у кого есть такой транс, какое у него сопротивление первичкной обмотки? Фото транса и ПУ хотел приложить, но они большего размера, чем допустимо(1200х1600 пикс), как уменьшить не знаю. |
| ulonich 30/12/2013 10:57 |
вот фото, получилось. |
| Sergei 64 12/04/2014 15:14 |
Добрый день! Газовая панель Krona не работала комфорка, при включении воспламенялась и как только отпускаю ручку газ выключался . Чистил термопару моющими средствами после спиртом не помогло. Хотел в сервис в ремонт вызывать специалистов .Но когда протер уксусной кислотой 70% термопару все заработало как новая .
| Borisn 14/05/2017 23:27 |
Газ плита с контролем только духовки и гриля MORA Gorenje. Замена термопары - заработала, горит после трёх секунд надавливания ручки. Отломилась трубка у основания термопары. Вопрос есть, там помимо газ-контроля, гриля и духовки, есть ещё термопредохранитель (так думаю), с тонкой трубкой. Как его тестить? Он похожим штуцером вкручивается в блок клапана газ-контролей. Заранее спасибо. |
| xarl 16/05/2017 15:27 |
Borisn, Откуда: ............................?
Род занятий ........................................... ? |
| Borisn 16/05/2017 23:17 |
Казань, зав склад, иногда ремонтирую немножко |
| Borisn 16/05/2017 23:59 |
видимо это термостат, убрав который из духовки получаем максимальный огонь без подстройки температуры? фото взяо с сайта запчастей, на моём клапане примерно такой термостат и две термопары газ-контроля духовки и гриля |
