ПММ Ariston CIS LI 480 A не включает залив воды.
некрас
18/04/2008 19:16
При включении любой программы начинает слив, и всё- молчок. Потом показывает ошибку: мигают лампочки 4-я и 5-я по счёту из шести. Клапана в норме, аквастопа в ней нет, подача воды нормальная. Что за ошибка?
Rain
18/04/2008 19:20
некрас, заливные клапана проверял? Об том и ошибка.
некрас
18/04/2008 19:22
Заливные нормально звонятся по 4,2 КОма. Не подаётся напруга на них.А 220 подаётся сразу на оба? По схеме там всё-таки есть аквастоп, если в нём проблема, как она должна себя вести?
Rain
18/04/2008 19:25
Все время сливать и показывать ошибку, только другую.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:31
Я не правильно написал, ты подхватил. На залив один клапан, еще один на регенерацию, может быть еще и третий, на изменение струи, верх-низ.
некрас
18/04/2008 20:16
В ней клапана стоят последовательно один за другим см.35 позицию
Rain
18/04/2008 20:36
Это тоже нечего не меняет. Проверяй почему на них не подается напряжение.
некрас
18/04/2008 21:18
Понятно, будем посмотреть.
Rain
18/04/2008 21:21
некрас, проверь помпу, модуль, колодки на модуле и клапанах, ну и проводку.
некрас
21/04/2008 20:01
Rain,спасибо. Было КЗ в колодке клапанов при протечке воды, отчего сгорел модуль. Почему-то конструктора не учли, что при протечке воды колодка,лежащая на днище, окажется в воде и КЗ неизбежно. Тему можно закрыть.
