CМА Еlectrolux EWT 825 - не реагирует, мигает светодиод
FELEX
24/04/2008 19:03
Еlectrolux EWT 825, PNC 913208321-01. Процессор EWM 1000.
Останов во время стирки, далее никакого движения. На нажатия кнопок не реагирует, замок не закрывает, в тестовый режим не входит. После включения машины селектором выбора программ, через некоторое время начинает мигать светодиод окончания стирки сериями по 11 раз. После снятия с модуля всех разъемов кроме питаюшего и включения реагирует так-же как и периферией - мигает 11 раз.
С Люксами как-то мало общался, практически не попадались. Помогите пожалуйста, с расшифровкой кода ошибки, (шестнадцатиричная или десятичная?), и если возможно схемой обвеса для этой модели (общая имеется). Прилагаю фото модуля http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://b.foto.radikal.ru/0605/423bc9ccfb41.jpg и рисунок панели управления.
Rain
24/04/2008 19:13
FELEX, напруги не хватает.
FELEX
24/04/2008 19:21
Rain, Общей или частной (5, 12В)? На замок с модуля напруга тоже не приходит.
Rain
24/04/2008 19:24
Меньше 220 В, общей.
FELEX
24/04/2008 19:37
Сейчас разложил модуль на столе, как сбросить код ошибки? Напряжение нормальное, 220
wolf50
24/04/2008 20:44
FELEX писал:
зачем ты все это делаешь?Тебе Rain, два раза писАл ,проблема с питанием СМ.
FELEX писал:
просто сунул и померял?Через удлинитель с двумя розетками,в одной машина,в другой тестер.
FELEX писал:
шестнадцатиричная,блин!
Алесей
24/04/2008 21:37
FELEX, Не понял. Т.е положил блок на стол подал 220 а он так и мигает сериями по 11?
ДОБАВЛЕНО 04.24.2008 21:39
wolf50 писал:
Не всегда...Цепи контроля на модуле тоже бывает дохнут
FELEX
24/04/2008 21:56
Да, положил на стол без машинки, померил напряжение, и включил. Мигает сериями по 11 раз.
Буду проверять цепи контроля. Пробовал опять войти в тестовый режим, раз пять. Один раз на короткое время зажглись два верхних светодиода над кнопками, но затем опять переход к 11 миганиям
wolf50
25/04/2008 06:32
FELEX, проверь +12В в контрольной точке S127,проверь +5В в точке S95,все относительно точки S103.
FELEX
25/04/2008 07:53
wolf50, Напряжения по этим точкам в норме. 12В слегка колышется в такт с миганиями светодиода (прибор стрелочный).
Алесей
25/04/2008 09:26
FELEX,В личку загляни
FELEX
25/04/2008 18:39
Алесей, Никаких отклонений.
