СМА BOSCH WFR 3240 "Готовность к работе"
chdn
30/04/2008 19:39
Всем привет.С машинкой такая проблема: при запуске любой из программ набирает воду 1-2 секунды после чего срабатывает насос, работает около двух минут и останавливается, на табло надпись "готовность к работе", люк заблокирован, на кнопки не реагирует, стоит в таком состаянии пока не выключиш. Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом. Есть ли у этой модели тестовый режим и как его запустить?
cybe
30/04/2008 21:45
Что-то воду слишком быстро набирает. Смотри прессостат
Мелиор
30/04/2008 23:56
chdn, у этой модели есть поддон? Может в поддоне вода и поплавковый датчик сработал?
chdn
01/05/2008 15:48
поддон есть но воды в нём нет. датчик посмотрю
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 16:56
Вроде как машинка должна сообщать о неисправности какого либо узла. А сообщение "готовность к работе" настараживает, похоже модуль балдеет?
cybe
01/05/2008 16:56
И проверь, хорошо ли закрывается дверца люка - ошибка оттуда
WARNING
02/05/2008 23:01
chdn, попробуй прочитать последнюю прописанную ошибку в памяти, следующим образом : 1 - селектор в положении - off; 2- нажимаешь MENU и CHANGE и переводишь селектор в положение программы ESY CARE 30; 3 - машина входит в тест и должна на дисплее показать последнюю запомненную ошибку. Отпишешь ошибку, далее будем думать...
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 23:03
А вообще таких моделей - 12 шт.Дальше с кнопками не экспериментируй!!!.
chdn
04/05/2008 15:59
Таким образом запустить тест уже пытался с самого начала, нечего не получилось, попробую ещё раз
chdn
05/05/2008 17:19
Тест всё таки запустил. выдаёт сразу ошибку 34, как её распознать?
WARNING
05/05/2008 20:38
chdn, 34 означает error - #обрыв - сonnection winding# по мотору (смотри все...! по мотору)
