"СМ Candy Aquamatic 10T сгорели элементы на модуле"
mans835
02/05/2008 20:02
Добрый день. Сгорел резистор R19 наверно диод D7 и возможно
транзистор Т5. На другой стороне выгорели дорожки, идущие
к контактам COM. Если кто знает дайте пожалуйста номиналы указанных деталей. Не пойму только отчего это произошло, может
кто подскажет. Заранее благодарю.
Мелиор
02/05/2008 22:06
mans835, еще фотку модуля целиком со стороны деталей. Чтоб знать о каком модуле речь идет. И если обугленный резистор идет прямо на выводы микросхемы, то ей хана. Если там стоит специализированный процессор (из фотки непонятно, а так не помню), то дело дрянь
mans835, по всем признакам , действительно, хорошего мало... Велика вероятность, что процессор не жилец.
regiss
03/05/2008 13:06
Обана! Знакомая картинка! Конечно никто не признается, что попутал разъёмы местами подмигивание. Можешь спокойно заказывать новый модуль, проц по любому труп.
Если клиент согласиться на замену, то перед этим проверь - жив ли, после такого ба-бах, потенциометр установки оборотов отжима. А то бывали сюрпризы - поменяешь модуль, все довольны Мир, Дружба, Жвачка , а через пару часов звонок - нет отжимаааааааа.......!!!
mans835
03/05/2008 14:12
Главное, что я не пойму из-за чего грохнулся R19. Если причина в
модуле, то хорошо, а если во внешней обвязке, то новый модуль
ждет таже участь.Как я прозвонил этот резистор стоит между питанием и входом COM.
regiss
03/05/2008 14:38
mans835 писал:
А ты посмотри, что получается, если разъёмы поменять местами. Если в это место воткнуть разъём мотора, то коммутация получаеться такая, что на один конец R19 приходит 220 волть фаза, а на другой 220 волть ноль. При этом сгорает "синим пламенем" табою указанная цепочка, плюс к этому и сам проц.
