СМА Daewoo DWD1011 встает и пишшит через час после старта
Tjen
07/05/2008 15:43
Изначально жалобы на множественные глюки: то не крутит,то не сливает, останавливается начинает пищать, и т.п.
Модуль выковырнул, естественно куча трещин паек релюх, симистора. Все пропаял, поставил модуль, погонял полчаса, делал на дому. Теперь четко проявился один симптом примерно через час-полтора после запуска машина встает, начинает орать и не реагирует на кнопки. Дверь не разблокирует.На индикаторе оставшееся время стоит.
Постоит, остынет, причем не важно отключать от сети или нет, начинает реагировать, можно запустить дальше.
Машину эту уже делал год назад, насос менял. Уже тогда на индикаторе половина сегментов вразнобой не горела, хозяева говорят, погасли через месяц после покупки. Всвязи с этим подозреваю, что процессору окончательно приходит пинцет.
Уважаемые, подтвердите или опровергните, пожалуйста.
И еще вопрос, сколько щас такой модуль стоит, и реально ли найти?
Tjen, управление индикатором непосредственно с процессора? А может по питанию с прогревом что? Именно с такой машиной не знаком.
Tjen
07/05/2008 21:22
xarl писал:
нет, там микруха по пути, похоже усилитель тока логический, конкретней не разбирался, потому что хозяевам было пофигу.
А они всё думают, везти машину в мастерскую ко мне или новую покупать недовольство, огорчение недовольство, огорчение
