СМА Индезит WDN 2296 XWU нет вращения двигателя
Рифат
13/05/2008 16:50
СМА индезитWDN2296 XWU набирает воду ,начинает греть,но барабан не крутится.Воду сливает номально.Двигатель проверил-всё в порядке,напрямую крутит.Модуль управления двигателем Elmarc EM13 SFB 1200.На плате сопротивление Ватт на 10,всё черное по моему прогорело и не читается. недовольство, огорчение Показывает В районе 3 Мом.Думаю что должно гораздо меньше быть.Подскажите его номинал кто может.
По-моему 5,6 кОм.
Мелиор
13/05/2008 21:46
xarl писал:
По-моему 5,6 кОм.
Точно
Рифат
14/05/2008 07:16
Поставил 6,2 Ком.Заработал мотор.Всем спасибо.
Рифат
16/05/2008 15:02
Ещё одна такая же пришла на ремонт.Также не крутила,после замены подшипника самим клиентом.Сопротивление 5,6 Ком целое ,симистор целый.Но мотор не крутится.Обратил внимание на штекера-F и N ,фаза и ноль как я понял.Ради интереса поменял провода местами и О чудо(для меня естественно) мотор закрутился.По этому поводу возникает вопрос-это так всё и задуманно?И ещё заметил что в начале стирки или отжима двигатель довольно таки резко начинает набирать обороты.Замена симистора ничего не изменило.Это тоже норма для таких стиралок?Предыдущая машинка с оборотами вела себя также.
Может просто контакта не было?
rematik
16/05/2008 15:50
grifat писал:
Обычно L и N. Хотя может в мире что-то и изменилось.
Мелиор
16/05/2008 15:51
grifat, да, в свое время много попадалось таких машинок с резким включением оборотов. В некоторых случаях проблема решалась только заменой TDA1085 и LM339 (по-моему там такие стоят)
Рифат
16/05/2008 15:51
Нет,специально перепроверил.Провод переставляешь местами -двигатель стоит на месте.Мистика какая то.Или просто моё незнание электроники.
Мелиор
16/05/2008 15:53
grifat, незнание схемы стиралки
cybe
16/05/2008 15:56
Может это поможет разобраться
Рифат
16/05/2008 16:15
Спасибо cybe за схему.На принтер распечатаю ,дома посижу поизучаю.
