СМА Samsung S852 код ошибки?
Рифат
26/05/2008 09:28
Самсунг S852 при работе на режиме стирки загораются светодиоды-40 и 60 градусов.После чистки компа файл с кодами ошибок стерся. недовольство, огорчение Скачал по поиску на английском языке.По ней ошибка двери указана.УБЛ срабатывает нормально,дверь закрыта.Правильно ли опредилил ошибку.?И если кому не трудно скиньте пожалуста коды на русском языке. Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 08:32
Просто насколько по памяти помню это проблемы с температурой .но вода вроде начинает греться...и ошибка выскакивает.
Rain
26/05/2008 09:36
нет нагрева.
Рифат
26/05/2008 09:43
Вода греется,проверил .Почти до 40 градусов успевает нагреть.
Rain
26/05/2008 10:02
grifat, если считать снизу, горит 1 и 3?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 11:04
Наврал, это перегрев. Тен не менялся до этого?
Рифат
26/05/2008 10:41
2 и 3 горят.Тен не менялся.У стиралки неделя как гарантия вышла.
cybe
26/05/2008 10:45
grifat, проведи испытание термодатчика
Rain
26/05/2008 10:45
2 и 3, нет нагрева.
Рифат
26/05/2008 10:56
Нагрев идёт.Термодатчик другой подставить попробую.Ну и вонь от этой машинки!Дохлятиной прёт за 5 метров. неодобрение Где то имеем труп... мертвец
cybe
26/05/2008 12:33
grifat, всё же вытащи ТЭН, может это и есть "живой труп" или хозяин что-то скрывает... шок
Рифат
26/05/2008 15:05
Я в шок В следущий раз любые вонючие машинки буду разбирать в хирургических перчатках.От греха подальше.Снял переднюю крышку ,а там зверинец блин целый-6 мышей дохлых.А у проводов наверху вся изоляция сгрызана.По 2-3 см. нет изоляции,а провода сами целые,два из них вообще сплетеныТрубка прессостата на честном слове держится-вся погрызана..Я офигел,как она ещё работала?Поставил от старой машинки проводку-целиком всю заменил.Запустил-всё в порядке ,сбоя нет.Это от замыкания проводов она такую ошибку показывала получается?
