Стиралка ARDO FLS 100 E. При в ключении горят все сенсоры
inGamingSer
27/05/2008 20:02
Стиралка ARDO FLS 100 E. При в ключении горят все сенсоры!
В чём может быть проблема?
Rain
27/05/2008 20:09
В модулях, или индикации, или основного, может и обоих.
inGamingSer
27/05/2008 20:24
Нашол обрыв транзистора в основном модуле - Q11. Была прошита дорожка транзистор марки ВС 337. Заменил на такой самой проводимости транзистор ВС 548... Нечего не изменилось =(((..
Rain
27/05/2008 20:36
inGamingSer, значит меняй микруху на индикации. А ты нашел почему пробило?
Device
27/05/2008 20:41
Согласен с Rain, дохлая микруха в индикации.
inGamingSer, при нажатии кнопок, яркость индикаторов не меняется?
Попробуй сразу же на пуск нажать, если запустится то значит проблема только в индикации, если нет то тут 2 варианта либо микросхема индикации садит цепи управления с кнопок, либо неисправен ещё и силовой модуль.
Но чаще всего неисправен модуль индикации.
inGamingSer
27/05/2008 20:44
Пробило, из за сырости=(((. Я вот когда включаю в сеть стиралку, сразу зажигаются все индекаторы, даже если ручку на выключеный режим прокручу. И прикол в том что даже, если ручкой выбираю чтото.. вобще не работает нечего, только светится всё.. И дело в том что ВС 337 у меня нету, мб посоветуешь на другой какойнить поменять?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2008 21:48
Device - Когда все индикаторы светятся и я включаю любой режим работы стиралки и нажимаю на пуск, то индекаторы начинают все мигать. Но не какой режим стирки или выжимки не включается....=(
inGamingSer
27/05/2008 21:47
а?
Сергей
28/05/2008 08:53
inGamingSer, тебе же посоветовали, меняй микрухи в модуле индикации, они часто дохнут....
regiss
28/05/2008 13:03
Rain писал:
К стати о микрухах в индикации........
Попались две совершенно одиннаковые С\М SERVIS (клон АРДО), у одной из них постоянно светилась индикация. Путём подкидывания модуля с другой С\М выяснилось, что виновник микросхема -MCHC908QY4CDWE. Судя по даташиту - это проц.
Так вот отсюда вопрос : пришлось ли кому менять его и как с его прошивкой?
Тему поднял потому, что морды этих SERVIS и ARDO FLS практически идентичные, и не исключенно, что у автора темы такой же модуль индикации.
Горин
29/05/2008 09:33
У меня в процессе Ардо с аналогичной платой индикации. Там микруха 74HC164D. Это обычный 8-bit serial-in/parallel-out shift register. Их в магазинах радиодеталей как грязи. И тоже сдохла.
SergeyNZ
29/05/2008 23:13
Либо придётся прилично выложить за данную плату!
regiss
29/05/2008 23:36
Горин писал:
Это мы проходили ООчень давно, это не интересно.
Меня интересует именно MCHC908QY4CDWE в модуле индикации.
Если такое пойдёт массово в индикации АРДО - тады уй рёв в три ручья
SergeyNZ
29/05/2008 23:44
Массовость пока для АРДО редкость, но уже повторяется, как впрочем и у ИНДЕЗИТ.
regiss
29/05/2008 23:49
SergeyNZ писал:
Не понял.замешательство
Так тебе попадали модули индикации с процем, или нет ? как выходил из положения (если попадали)?
lis.f
30/05/2008 14:28
regis2, такие морды уже пошли массово (есть и другие варианты), идут с модулями mini QCP...особенность продукта QCP в том , что все модули идут только с двумя номерами. (с диодными мостами 546089203 и без 546089103 ).конфигурируются кодом который есть на борту машины (состоит из девяти пар цифр) и вводится приблудой под названием "JANUS PALM SUSTEM" .хреново то , что подкинуть для проверки можно только с такой же машины..если возьмёш просто похожую модель ,то работать не будет (будет просто моргать)
эта штука работает автономно ,здорово тестирует машины но к сожалению перешить проц не позволяет.
документ сбросил тебе на мыло, сюда не лезет.
inGamingSer, насчёт блоков MINISEL, тоесть твой случай .при полном свечении кнопок всегда виновата микруха 74нс164.кстати очень много брака ,если вылетит повторно не удивляйся. я ставлю филипс - эти не подводят.
и никогда все кнопки не светятся из за основного модуля ( могут мерцать если модуль не родной)
