сма Indesit WI 81 Разборка бака.
Сергей Иванюк
04/06/2008 11:23
Здравствуйте. Проблема. На вышеуказанной СМА вышли из строя подшипники. Бак пластмассовый. В передней части виден "фланец"разъем. Как его снять (дабы демонтировать ) барабан Ума не приложу. Если накоплен такой опыт прошу подсказать. Фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 12:24
Вот еще одно.
Rain
04/06/2008 11:26
Дополни название темы, жду час.
NEON
04/06/2008 13:07
Для начала воспользоваться поиском.А вообще пилите Шура,они золотые.(с)
Сергей Иванюк
04/06/2008 13:08
Rain,
Не знаю как это сделать практически. (То есть как вернуться к названию) У меня все выходит на "Новая тема"
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 14:13
NEON,
Вы уверены, что не на защелках, или провернуть фланец относительно бака?
Если пилить то нет места (выступа) для установки болтов.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 14:19
Мне приходилось пилить, но там "фланец " был по середине бака и болты 5мм. с шайбами спокойно ставали.
Rain
04/06/2008 13:40
Сергей Иванюк, больше не ошибайся, исправил сам.
тю
04/06/2008 14:50
сам ответил классно!
а ты ставь болты на 4мм и места тат хватит
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 15:52
Рифат
04/06/2008 15:11
Сергей Иванюк посмотри на 7 странице,такая же тема.А я смотрю ты бак уже и вскрыть наверху пытался?Не стоит-он клеенный.Пилить,однозначно пилить. подмигивание
Сергей Иванюк
04/06/2008 17:26
Rain,
Спасибо за исправления.Учту.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 18:38
Пилить - так пилить.
И еще один вопрос. Разъем который видим на фото не совпадает с внутренним.
А от сюда вопрос. Пропиливаем (первую линию) а вторую разрываем, или пилим навсквозь?
При втором варианте площадь для склейки вызывает некоторое сомнение.
NEON
04/06/2008 19:04
Бери болгарку м 1мм диском и пили по щели в которую тыкал отвёрткой.
Нахрен там болты? Силикон и пол сотни саморезов достаточно.Площадка для склейки больше сантиметра шириной получается.
Сергей Иванюк
04/06/2008 22:42
NEON,
Добро. Все понял. Сегодня поздно, но завтра беру в руки болгарку. О результатах отпишусь незамедлительно.
Всем спасибо.
OzzO
05/06/2008 13:29
нееет . стой! какую болгарку! твою на лево ,всё испортит , не балгаркой ножовкой и потом силикон и шурупы.
Рифат
05/06/2008 13:36
Я уже представляю следующую фотографию:на переднем плане стоит Сергей Иванюк со счастливым выражением лица,вытирающий капающий пот со лба,в другой руке огромная болгарка.На заднем плане изрезанная вдоль и поперек деталь от стиралки отдаленно напоминающая барабан... смех
тю
05/06/2008 14:07
OzzO писал:
браво! браво! браво!
Мелиор
05/06/2008 19:18
Мы пилим ножовкой с крупными зубъями и садим на винты М4 с гайками. Один знакомый делает у себя болгаркой. Интересно, а бензопилой никто не пробовал? равнодушие
Рифат
06/06/2008 08:45
Бензопилой?Интересный вариант! смех Знакомый мастер с города распиливает барабан на столе для разделки пенопласта.Как я понимаю на большом столе, на определённой высоте(она регулируется) сильно натянута нихромовая проволка на изоляторах.К концам поведено напряжение через трансформатор и латр.Барабан разрезается разогретой проволкой.Но для этого нужен навык и делают это всё вдвоём,предупредил меня знакомый.На "распиловку " уходит меньше минуты и поверхности получаются ровными.
OzzO
06/06/2008 16:15
да , с струной это вариант , но опасно , можно ещё чёнить перепелить
Сергей Иванюк
06/06/2008 21:41
Пиление прошло удачно. Болгарка, диск 0,8 (около 50мин)
Барабан выпал мигом. Внутренние обоймы на валу барабана, наружные в ступице.
И самое смешное, что возле ступицы огромная трещина. С внешней стороны трудно заметить,
Зато внутри входит лезвие ножа. Радует только то что резали вместе с хозяином СМА.
Претензий нет.
Вопрос Сколько может стоить новый бак в сборе?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 22:41
Еще фото.
Мелиор
06/06/2008 21:45
Ну и что, что трещина? Латки из пропитанной силиконом тряпки с двух сторон и стянуть нержавеющими скобками. Раз уж бак распилил - можно и трещину ликвидировать
Сергей Иванюк
06/06/2008 21:49
Этот узел нагружен. Посадка под наружную обойму здорово прослаблена. При плохой разкладке белья, боюсь разобьет.
рсм сервис мастер
06/06/2008 22:08
Сергей Иванюк, попробуй можно сделать я бы тоже их скобками скрепил(трещину)
Сергей Иванюк
06/06/2008 22:16
Оно конечно можно. Да и заказчик покладистый (автомеханик), все понимает. Одно только смущает, что посадка под наружную обойму разбита. Будет болтать. Ударные нагрузки мигом разобьют все эти наклейки. Да и скобы тоже крепятся на пластмассе. Был бы метал, другое дело....
Был аналог трещины на форуме?
regiss
07/06/2008 00:00
Сергей Иванюк писал:
Это дело никуда не годиться. При загрузке бельём под 4 кило, и "конкретном" дисбалансе - разнесёт к "чертовой матери" всю эту "богодельню".
Так что, хоть и
Меняй бак на новый (забудешь и проблемму и заказчика) или С\М - в утиль.
А то потом "покладистый" слишком быстро даст о себе знать упс!, тем более, что все мы понимаем, что все эти "наклейки","скобы" в области влитой в пластик металлической втулки (на которую приходиться почти вся нагрузка при дисбалансе) - по сравнению с оригинальной конструкцией (которая очень успешно развалилась) - фуфло, самообман.
Сам несколько раз ставил скобы, и клеил, но после того, как спустя примерно 8-9 месяцев один из "понимающих" начал наезжать с "конкретными" претензиями, решил, что самое лучшее - это новая деталь ( как писал кто то - не надо экономить деньги жадных клиентов).
Рифат
07/06/2008 10:13
Несколько раз уже встречались барабаны с трещиной.Брал стружку от этого же барабана и 120 Вт паяльником расплавлял трещину и заливал её пластмассой.Но если конечно посадка под обойму разбита лучше заменить барабан.Хотя если для себя можно было бы и восстановить его.На практике менял Индезитовский пластмассовый бак на нержавейку бак от Аристона.Работает без проблем. улыбка
Сергей Иванюк
07/06/2008 15:00
Все ребята всем спасибо. Решение принято. Будет меняться барабан.
Если можно проконсультируйте по цене этого изделия. Что бы было от чего плясать.
И еще есть ли аналог из нержавейки.?
рсм сервис мастер
07/06/2008 15:02
это не барабан а бак и стоит из моих источников около 4000 может и меньше а может и больше
Сергей Иванюк
07/06/2008 15:08
рсм сервис мастер,
Разумеется бак в сборе.
Это около 850 грн. Думаю приемлимо.
Спасибо.
