СMA Whirlpool AWT 8123D - треснули противовесы (демпфлерa)
LBright
04/06/2008 22:19
Доброго времени суток!
Машинка в работе с 08.11.2002 г. Код модели: 856181210430.
Недавно в стиралке поменяли помпу (был неприятный звук - прошло). Во время работы мастера я заметил, что треснули демпфлера /если ошибся в названии - сорри/; на левом (со стороны ремня) написано следующее: VIBRONOVA 461973082022. На вид как отлитые из бетона.
Теперь вопрос: необходима ли их замена. Если да, то кто может помочь с деталями.
Спасибо.
/P.S.Я из Киева, Украина/
Мелиор
04/06/2008 23:52
LBright, эти бетонные штуковины (назовем их противовесами) очень часто имеют трещины, о которых владельцы машинок и не подозревают (как и о наличии самих противовесов), пока мастер не откроет при них крышку. Если эта трещина очень глубокая, то со временем от вибрации противовес может расколоться, и от него отвалиться кусок. Проверять каждую стирку целостность противовесов не надо. Когда кусок отвалится, ты это поймешь сразу, можешь не сомневаться. Но это может произойти через много лет, а может и вообще не произойти (как в большинстве случаев и бывает). Поэтому менять противовес (а стоит он из-за своей массы, не дешево) преждевременно.
LBright
05/06/2008 00:01
субъективно трещина в 0,5-0,1 мм на обоих. цену правого (тот что больше) мне сказали 150 грн. вроде и не сильно дорого...
а что если с помощью жидких гвоздей наклеить металическую пластину - чтоб трещина не расходилась. да... может болты поподкручивать, что противовес держат?
LBright
05/06/2008 16:08
Никто более ничего не подскажет и никто не знает где приобрести противовесы?
Рифат
05/06/2008 16:53
По моему Мелиор всё прекрасно тебе объяснил.Зачем придумывать не существующую проблему?Подтяни болты крепления и забудь ты про них.
LBright
05/06/2008 17:34
Ну и ладненько. Всем спасибо.
