СМА Bosch Logixx 8 (WAS24740OE)-ошибка F00
RUS-999
05/06/2008 17:32
Не отключается блокировка от детей-на дисплее горит F:00 Настройте и Блокировка включена.Больше ни на что не реагирует.Помогите-плиз,у меня годовалая доча-много стирки!
тю
05/06/2008 20:13
может так
RUS-999
05/06/2008 20:29
Спасибо,только так я раньше включал-выключал блокировку.А теперь бесполезно-не реагирует ни на какие действия!На экране меняются надписи-Блокировка включена и F:00 Настройте. Видимо глюк какой то недовольство, огорчение
cybe
05/06/2008 21:14
Из розетки вынимал?
RUS-999
05/06/2008 22:10
Да вынимал конечно!Чтоб ее... бяка
cybe
05/06/2008 22:25
А при нажатии и удержании кнопки START, что происходит?
RUS-999
06/06/2008 07:04
Да ничего не происходит-все тоже F:00 Настройте.Видимо надо мозги разбирать недовольство, огорчение
gontarenko
17/11/2010 18:09
Ситуация такая же, 2 мастера пришли из СЦ пытались сделать, не вышло, сказали новый модуль заказывать нужно, но я так понимаю что это всего то программный глюк, если бы была прошивка я бы ее сам перепрошил, но так еще в главном СЦ Bosch сказали что фабрика не дает прошивок. Может кто знает как слить прошивку из рабочего модуля, и как перезаписать ее в глючный?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 19:10
Или кому -то известно как сделать общий сброс на плате?
Мелиор
17/11/2010 18:28
gontarenko писал:
Ну я допустим, знаю. А так же 99 % мастеров, обитающих на форуме. И что? Есть чем сливать и есть новый модуль?
gontarenko писал:
Опять же, допустим известно и что? Этим мастер должен заниматься. Если один не сделал вызовите других, посолиднее улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 19:35
gontarenko, заполните профиль, может кто из мастеров отзовется
zloylee
17/11/2010 18:48
gontarenko, ты бы профиль заполнил может кто и помог бы
Katrin006
28/05/2013 19:24
Здравствуйте, точно такая же ситуация, горит ошибка F00. Живем в Москве в пределах кольцевой метро, кто нибудь может приехать починить? Вызывали мастера, он дуб дубом, вообще не в курсе проблемы. Help!!! Тел.89264928082
