Стиральная машина Indesit 2067W проблема с пуском двигателя.
Serega86
06/06/2008 15:44
Доброго времени суток! Народ, уже полез в инет! не знаю чего делать! Машина Интезит 2067W ей лет 12 уже, служила исправно, подржавела тока... Суть в чём?! Сначала барабан престало крутить всё гудит, воду набирает сливает и т.д. а не крутит недовольство, огорчение разобрал оказалось что сгорел предохранитель, т.к. под рукой не оказалось постявил медную волосинку. 2 месяца проработала опять тоже самое перегорела волосинка... Не поленился пошёл за предохранителем купил поставил, она теперь у меня тока воду набирает, пол круга барабан на режиме отжима вместо режима стирки делает и сгорает предохранитель! я уже тут начитался, заменил LM и TDA, конденсатор нашёл водой попорченный,заеменил. А предохранители продолжают гореть! Двигатель прозвонил рабочий Один за другим каждый пробный запуск - 1 предохранитель! В чём дело понять не могу! Подскажите плиззз! неодобрение
Rain
06/06/2008 15:54
Serega86, тему исправь согласно правилам.
рсм сервис мастер
06/06/2008 16:17
Serega86, вериш нет ,непонял даже о чем реч идет и о какой аппаратуре ты говориш?
regiss
06/06/2008 16:48
Serega86 писал:
Скорее всего мотор у тебя хреновый, при старте жрёт тока немеренно, или пробивает на корпус.
Serega86 писал:
А вот это ещё указывает и на пробой симистора.
Serega86
06/06/2008 18:25
Речь о пуске стандартной платой EM 13 FSBна TDA1085C, полсе написанного мною первого сообщения напаял ещё кое чего, кондёры часть поменял, попробовал запустить, получилось нечто непонятное.... он у меня сразу в режиме отжима стирает, маленькие импульсы по длине большие по амплитуде на обмотку стирки?! так чтоли?! Оч прошу помогите?!
некрас
06/06/2008 19:57
У машинок такого возраста обычно под замену двиг. + модуль, но это нецелесообразно с экономической точки зрения, т.к. стОит недёшево и нет гарантии, что потом не посыпется что-то другое ( ТЭН, насос, подшипники и т.д.).
gorran
06/06/2008 19:57
Serega86 писал:
конденсатор нашёл водой попорченный:
значит вода попадала? возможно и на двигатель тоже.
cybe
06/06/2008 21:46
Serega86, может чем-то поможет
regiss
06/06/2008 22:14
некрас писал:
некрас, брось пугать человека !
Таких модулей в жизни никогда не менял ! Они восстанавливаються на 99,99%. Моторы меняю довольно часто.
Моё мнение такое - если в С\М бак эмалированный, то такой ремонт не целесообразен.
Если же бак нержавейка - С\М можно восстанавливать, и она прослужит не менее, чем современное "гумно". Тем более, что техника простая, как "три копейки".
Serega86
07/06/2008 15:52
to regis2
Я с тобой полностью согласен! Машинка огонь! Сушка, 1000 оборотов, подогрев воды, бак нержавейка и т.д.оч хорошая! Ща такая оч и оч дорого стоит((
Народ, дельного так ничё и не посоветовали( двигатель исправный 105%! Вопрос по электронному пускателю! прошу вас, подскажите чего делать?! недовольство, огорчение
regiss
07/06/2008 16:13
Serega86 писал:
Да там всё очень просто. Сам посмотри, предохранитель стоит в цепи мотора. Ток протекает по цепи : сеть - мотор - командник -предохранитель - открытый симистор - сеть. Всё ! Если при такой цепочке выбивает предохранитель, значит ООчень завышено потребление тока при запуске мотора. Другого не данно. Ищи этого самого "потребителя тока". И поменяй симистор на новый, сам же писал:
Serega86 писал:
Вот ещё вспомнил, чтобы сузить круг "подозреваемых" исключи из цепи командник. Благо компоновка модуля это позволяет т.е. снимаешь провод с контакта F, пускаешь с него другой провод прямиком на мотор, в обход командника и т.д. всё на рисунке
РАВ
07/06/2008 16:29
Да цепь то простая, после включения блокировки дверцы (см. схему) ток бежит на симистор модуля, термопредохранитель (стоит на моторе), контакты реверса командоаппарата, статор движка, ротор - и все. В данном случае в этой цепи может жечь предохранитель только мотор. Просто мотор потребляет больший чем надо ток (без фейерверков). Возможные причины - локальные пробои обмоток статора, ротора или сильная утечка на корпус мотора, сточен коллектор ротора или КЗ между ламелями коллектора и тд. Да и щетки пора посмотреть - может их уже и нет
Сделай временную схему (без модуля и без механической нагрузки мотора-сбрось со шкива ремень) - мощный ЛАТР(или в качестве балласта ТЭН), последовательно включи свой любимый предохранитель, статор, ротор и термопредохранитель на моторе - и в 220В. Гоняй на здоровье, но начни с малых оборотов.
Схема, предложенная выше regis2 еще проще
P.S. Начни с замены симистора - при проверке тестером он может нормально звониться, а при нагрузке-глючить
fiat
08/06/2008 09:10
Serega86, предохранитель должен быть 5А, а ты какой ставишь? если отечественный, то ставь 7Ампер.
Serega86
08/06/2008 18:41
Народ, спасибо за инфу! браво! сегодня Вск. по магазинам прогнал, сисмистор искал, выходной у всех((( как думаете заместо МАС15А10 можно поставить Раша аналог?! как думаете? По параметрам Umax=800В I=10Ампер, или надо с большими параметрами брать?! хммм...
to regis2: по твоей схеме проверил движок, работает как бешеный)) классно!
fiat писал:
Раша пятёрки жгу)) Поставлю 7.
Мелиор
08/06/2008 18:55
fiat, хм, я про отечественные предохранители впервые слышу. В чем разница? Наши экономят на калиброванном проводе? Или наши 5А более амперестее?
Нет, наши недоамперестее...
Serega86
09/06/2008 07:39
нигде нету MAC15A10!!! недовольство, огорчение Есть только MAC16N u MAC15N! У них параметры TRIACS 15 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS, меня смущает "400 thru", когда у MAC15A10 "200 thru", можно ли такой 400 thru поставить?!
Сергей
09/06/2008 08:37
Serega86, я также считаю, что проблема в движке (замена или перемотка). А что касается предохранителей, то и у меня и четырехамперники отечественные нормально служили в этих машинках (других под рукой небыло в тот момент). подмигивание
Serega86
09/06/2008 15:07
Сергей писал:
Движок в норме! поставил симистор аналог BT139x800e начало нормально всё работать! НО снял чтобы прикрутить радиатор (пластину охлаждения) и усё опять перестало работать! двигатель напрямую цепляешь без ремня, усё работает! а так не хочет! позже схему приведу....
без барабана и раша 5ки не горят... когда стирать начала, на 5ке раша стирала, потом перестала... зараза! скоро плешь в 22 года
появится))
Tjen
09/06/2008 16:33
Serega86 писал:
Возьми лупу и внимательно по плате - мож трещинка где в пайке!
regiss
09/06/2008 22:22
Serega86 писал:
Движок в норме!
В норме, так в норме, тебе видней!
Тогда делай так : купи горсть симисторов, вместо предохранителя впаяй здоровенный медный провод ( он точно не сгорит) и продолжай експерименты дальше - с ремнём, без ремня....... и вот когда начнут дохнуть симисторы, тогда остануться всего два "подозреваеммых" - симистор или мотор.
Но так как -
Serega86 писал:
Движок в норме!
значит -что ?......Правильно!....
Но если не совсем уверен......впаяй ещё один симистор, благо купил то их целую горсть голливудская улыбка
Serega86
10/06/2008 07:07
Всей собравшейся аудитории спасибо браво! Всё пока работает улыбка Будем надеяться на долгго...
В общей сложности поменял LM, TDA и симистор. Вместо симистора MAC15A10 поставил аналог от Philips: BT139x800E.
Ещё раз спасибо браво!
С уважением Сергей.
