Посудомойка Electrolux ESF 2410 жрет соль ведрами.
Iceberg_1
08/06/2008 09:50
Здравствуйте!
Исходные данные. Компактная ПММ Electrolux ESF 2410. В эксплуатации 1,5 года. Появился белый налет на посуде, явно соленый. Полного контейнера с солью хватает буквально на 5 моек и он пустой, загорается индикатор. Наполняешь контейнер и все повторяется. Последние пол-года использовалась мелкозернистая соль Калгонит, крупная в продаже пропала. Инструкция предписывает крупнозернистую соль.
Имеет ли смысл промыть контейнер и засыпать крупнозернистую или причина кроется в другом? Да, герметичность крышки для соли вроде бы не вызывает сомнения, уверен, что вероятность попадания солевого раствора через негерметичное уплотнение исключена.
К сожалению, я не сталкивался ранее с ремонтом ПММ и не представляю себе, каким образом работает ионнообменник, существут ли еще какая-то возможность попадания солевого раствора в камеру, кроме как через негерметичную крышку?
В общем, уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи!!
упс!
Rain
08/06/2008 10:03
Iceberg_1, наверное крышка плохо закрыта.
regiss
08/06/2008 21:40
Iceberg_1 писал:
Теоретически, вполне возможно, что из за мелкой соли, а вот практически - х.з.
Проще всего, конечно поменять соль и тогда смотреть. Если, после замены соли, результат не измениться, тогда возможны только две причины :
1. Постоянно открыт клапан регенерации (пробой симистора в модуле, или дефект самого клапана)
2. Дефект разделительной стенки мехду ёмкостями с солью и гранулированной смолой в ионнообменнике.(Такой дефект мне попался всего один раз, когда какая то "шизанутая" хозяйка, по ей одной ведомой причине, решила почистить ёмкость с солью. Чистила с помощью кухонного ножа и зубной щётки. После такой "прочистки" П\М начала на посуде оставлять белый солевой налёт и жрать немеренно соль. И только, когда я снял ионнообменник, то увидел, что вода свободно циркулирует между этими двумя ёмкостями, минуя канал, закрытый клапаном регенерации )
Iceberg_1
08/06/2008 23:07
regis2, Rain,
Спасибо за мнения.
Докладываю обстановку:
Отсек промыт от мелкой соли многократно, куплена и засыпана крупная. Крышка и уплотнительное кольцо прошли тщательную ревизию, дефектов (разрывов, порезов) не обнаружено.
Итог - три цикла позади, рассол на посуде исчез. браво!
Выводов пока делать не буду. Ибо! Если разобраться, какая, спрашивается, разница, мелкая соль или крупная? Эффект, по сути, один должен быть. Раствор Хлорида натрия. А какую соль используете Вы?
С Вашей помощью хотелось бы поподробнее разобраться в логике работы клапана регенерации. Если я правильно понял, вся поступающая в машину вода проходит через ионнообменник. Но его необходимо регенерировать насыщенным солевым раствором. Клапан запускает соляной раствор через ионнообменник? а потом поступающая вода смывает соль в рабочий объем? А как тогда регулируется расход соли в зависимости от жесткости воды? немного не укладывается в голове алгоритм...
Возможно, прав уважаемый Rain, и причина в утечке из крышки... Могла ли сама отвернуться?
В любом случае, продолжу наблюдение и отчитаюсь.
Спасибо!
С уважением,
Максим.
тю
09/06/2008 08:39
почитаи
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 09:40
21 cтр
