Стиралка Curtiss E340V - дико крутится барабан и течет вода
sekatern
09/06/2008 16:59
Помогите разобраться с проблемой. Машинке около 10 лет. Никаких проблем раньше не было, только один раз где-то месяцев 8 назад была проблема при стирке, бешено крутился барабан и сильно вибрировал, но потом прошло само собой. Сейчас то же, набирает воду (пока полбака, проблемы нет, только когда доверху), потом барабан начинает бешено вертется, а вода выплескивается струёй из ящика для порошка. При сливе воды то же. Прочистил всё сливные шланги - не помогло. В ремонт не берут - говорят, не слышали в Киеве о таком брэнде машинок недовольство, огорчение((
Помогите, пжлст.
некрас
09/06/2008 19:20
Стандартный ответ: смотри тахогенератор и его цепи.
Мелиор
09/06/2008 21:47
sekatern писал:
Не понял, расшифруй
regiss
09/06/2008 23:26
Мелиор писал:
Не понял, расшифруй
Расшивровываю голливудская улыбка - камера прессостата забита (так себе, малость, соседей снизу не затапливает, да и ладно), тахо в обрыве (может даже и симистор пробит), при заполнении водой до первого уровня прессостата (в данном случае около половины окна) и рывке мотора вода пока через кормушку не прёт - стирать можно классно! , но вот при достижении второго уровня (в данном случае доверху окна) - стирать малость не комфортно - прёт вода из под ящика для порошка недовольство, огорчение .
Вывод один, и обжалованию не подлежит - хреновый ящик для порошка ! голливудская улыбка
sekatern , мой тебе совет : вызови мастера (модель С\М не указывай, если спросит, скажи похоже на Силтал, а может на Мерлони) он придёт и всё сделает!
Rain
10/06/2008 05:07
regis2, браво! классно!
sekatern
10/06/2008 10:13
ОК, спасибо за совет! улыбка)) Попробую надурить мастера, может, придёт...
Мелиор
10/06/2008 18:36
смех Завтра у regis2а звонок:
"У меня стиралка типа Силтала поломалась..."
fiat
10/06/2008 21:23
Мелиор, значит решит.проблему смех
sekatern
01/07/2008 12:14
Пришел мастер!!! улыбка
РАскрутил, сказал что действительно пробит пресостат (респект regis2). Взял 570 грн. (118 долларов) за пресостат (трехуровневый, неродной...). Модель не сказал, говорит что "подбирать надо".
В нете я накопал пресостаты по 20-30 долларов, правда, непонятно, такой ли нужен или нет... Развели?
regiss
01/07/2008 12:31
sekatern писал:
Развели?
Смотря , что считать "разводом".
Цену ты увидел правильную. А сколько брать за работу - так это зависет от чесности и жадности мастера ( за такой ремонт, работа + пресс., я обычно беру 50 - 70 дол.).
sekatern
01/07/2008 13:21
Разводом я считаю, когда мне говорят, что за ремонт я беру 120 грн., а за запчасть, оказывается, еще дополнительно 400 грн сверх её цены. Мне не жалко заплатить больше за работу, но когда эту цену зашивают в стоимость запчасти, это развод.
А где можно купить такую запчасть? Обзвонил пару номеров из Авизо, послали на Юность. А где там искать?
Рифат
01/07/2008 13:30
Вот так вот.Обычная история .Пришел мастер,опредилил неисправность,не сошлись в цене,пошел на фик мастер.Теперь я знаю ,что у меня сломалось ,куплю сам и поставлю.Ух как сэкономил! Мастер в отсосе. голливудская улыбка А если бы он сказал что 120 грн деталь ,а 400грн-работа,это бы что то изменило?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 12:33
Зря они на Юнность послали,не туда надо было недовольство, огорчение
sekatern
01/07/2008 13:34
Таких "предприимчивых" мастеров, как этот, и нужно, как Вы выражаетесь, "в отсос". Но ставить будет всё-таки он. И за ту цену, которую сам назвал - я с ним не торговался. А за вызов он уже взял 70 грн.
Рифат
01/07/2008 13:43
Ну это дело каждого как и сколько ставить цену.Человек просто ценит свой труд так и ничего более.Когда хирург делает платную операцию и делает разрез в один сантиметр никто не обсуждает цену каждого миллиметра проделанного скальпелем.Так и здесь-раз согласен на такой ремонт ,зачем это ещё и обсуждать?
sekatern
01/07/2008 14:12
По ходу на Подоле этих злосчастных прессостатов "нет в наличии", на Юность ехать нет времени... придётся платить... недовольство, огорчение
Рифат
01/07/2008 15:45
Кто то сверху всё видит наверное...
virmeshter
01/07/2008 16:08
пресостат то ладно а что с оборотами ?решили проблему?
regis2, браво! браво! :klass
sekatern a ведь скупой платит дважлы хотя и цена крутовата,по крайней мере для моего города.Искать пресостаты надо на разборках а где они у вас в Киеве я не в курсе.
