стиралка Ardo T80 сливает воду самотёком
Sm@k
09/06/2008 19:31
сиралка Ardo T80 первый этап стирки без притензий, но при последующем заливе воды( полоскание или основная стирка после предвариловки) сливает воду самотёком в канализацию одновременно с заливом. Это продолжается пока не отключу машину. Слив сделан в канализацию через колено весотой 70см. Подскажите мне тормозу, что может быть? Как устранить самому? рёв в три ручья
Rain
09/06/2008 19:51
Sm@k, ты же написал, самослив.
bun
09/06/2008 20:52
Самый простой и надёжный способ,- повесить на край раковины или ванны.
Посложней - сделайте так, что бы на входе в канализацию всегда был воздушный зазор и самотёк пропадёт.
Но первый способ лучше (ИМХО).
Rain
09/06/2008 20:56
Думаю просто надо заглянуть в инструкцию.
Valeriy L
10/06/2008 04:48
Просто подними выше сливной шланг. У меня было так на Индезит, поднял шланг выше и все.
soltek
10/06/2008 09:29
Даа, а вопрос то оказался риторическим...
Дмитрий. Арт
10/06/2008 10:48
Шланг наверное нарастил сливной ,а как понять слив сделал через колено 70 см ? 70 см должно быть от пола(дна машинки-бывает на подставку ставят приличной высоты ) до конца шланга и все будет ОК
romtra
10/06/2008 22:44
Данный эфект называется-"сифоным". Он провацируется воздушной тягой канализации, если шланг поднят на высоту 85см-это не спасает. Требуется просто установить канализационный сифон, либо сифон мойки с отводом для стиралки. Поверь мастеру с 10-ти летнем стажем.
Sm@k
11/06/2008 16:43
Спасибо всем кто неостался в стороне, все понял и усранил классно!
