СМА Siemens WV1080 проблема с двигателем
Rafis3d
18/06/2008 07:33
Проблемма в следующем
движек под нагрузкой на малых оборотах не может сдвинуться (в холостую свободно)
на больших сильно раскручиваеться (аж слетает ремень)
проверил двигатель (в журнале "рем. быт. техники" вычитал) --соеденил последовательно статор, ротор и тен на 800w - погонял минут 5. двигатель не грееться тен нагреваеться нормально (ток в цепи 2 - 1,3А).
проверил симистор (BTB15-600) вроде в порядке, на всякий случай поменял, проверил кандеры по управлению тож в порядке
модуль CVA218
помогите советом, может у кого есть схема на модуль или микросхему
много чего написано на микросхеме, но в нете не нашел даже близкого по маркеровке:
6HCM BITRONCM03
4990B9810
фирма ST маллазия
Konipet
19/06/2008 03:11
В движке коллектор не контачит с обмотками.
Rafis3d
19/06/2008 06:22
вчера подключил двигатель с модулем по сжеме предложенной на форуме http://monitor.espec.ws/section7/topic70703.html
движек включаеться но крутиться с постоянной скоростью (на скорости значительной меньшей чем если напрямую или на машинке в сборе )
нужна подсказка по микросхеме 4990B9810 где можно найти (аналоги) или схему
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 07:29
Konipet писал:
хммм... если бы были обрывы движек наврятли запустился бы
а сдесь нормальный пуск
уже говорил на прямую с теном нормально запустился но большие обороты, а через модуль обороты не меняються
ДОБАВЛЕНО 19/06/2008 08:14
Konipet писал:
