С/м Zanussi FLS 1003 не работает.
sergant_207
18/06/2008 16:23
С/м 7 лет , регулярно эксплуатировалась в сыром помещении .
Описание проблемы:
С/м в начале цикла стирки или полоскания делает 3-и оборота по одному то в одну то в другую сторону и зависает!
В режиме отжима все нормально .
Начал выдвигать из ниши вроде заработала но через 3-4 минуты опять встала.
Последний раз когда запускал с/м : 3-и цикла по два три оборота то в одну то в другую сторону только скорость раза в три выше.
Стоит или не стоит ею заниматься, думаю, решается не здесь, а дома.
Konipet
19/06/2008 03:09
Эксплуатировалась в сыром? Контакты.
sergant_207
19/06/2008 11:10
Контакты проверял,было небольшое окисление на плате но оно не причем
Konipet
19/06/2008 23:25
Контакты в команднике.
sergant_207
20/06/2008 08:27
всем спасибо,проблема была с тахометром
