сма ARDO TL105S горят все индикаторы режимов отжима
igor_ca
21/06/2008 22:43
Пришла в ремонт после другого мастера
Поменены Q4,Q3,Q2,отрезана и закорочена блокировка крыши.
по словам хозяина после ремонта отработала 4 месяца.
Модуль Minisel 546079600-02
При включении горят индикаторы режимов отжима и тишина ,
не реагирует не на одну кнопку на панели.
Это диагностика или хана модулю?
cybe
21/06/2008 22:49
Конечно, можешь поменять м/с на индикации, если ничего не даст, то процу хана.
regiss
21/06/2008 22:57
igor_ca писал:
Не понял выражения "диагностика" ?
Для начала проверь генерацию кварца, и есть ли синхронизация сети. Потом проверь все резики (частенько обрываються, особенно высокоомные). Если ничего не найдёшь - меняй микруху(и) в модуле индикации. А если и это не поможет - придёться менять модуль недовольство, огорчение .
Эти МИНИСЕЛ дохнут на ровном месте, притом без всяких видимых причин.
igor_ca
22/06/2008 10:29
Сегодня подкинул плату индикации с рабочего аппарата,поставить модуль с рабочево не дали -боятся что сдохнет.
Генерация на проце есть
regiss
22/06/2008 22:20
igor_ca писал:
А стиралки идентичные ? Оригинальный код на основном модуле тот же ?
igor_ca
23/06/2008 10:16
Вопрос: модуль 546079600 и 546079600-02 последний со стиралки в ремонте ,а первый нашел но не подкидывал.оНИ ЭДЕНТИЧНЫ ИЛИ ЕСТЬ РАЗНИЦА.
плата индикации что подкидывал идентичны ,но модули имеют разницу в конце.
OzzO
23/06/2008 10:21
Пофиг , пофиг , ставь не думай , вспышка справа , вспышка слева и всё подмигивание
regiss
23/06/2008 11:14
igor_ca писал:
Модули идентичные. Чем больше цифра, после знака "-" , тем более новая прошивка проца.
Можешь ставить смело. Перед этим, конечно, проверь перифферию С\М на предмет КЗ.
