СМА Whirpool AWM 6027 выпадает в ошибку
некрас
23/06/2008 10:32
При стирке иногда (не постоянно) начинает вращать на повышенных оборотах, после этого начинают мигать лампочки оборотов отжима 100 и 400 (2-я и 3-я снизу из 5-ти). Понятно, что это по цепи тахо скорее всего, но мало ли... Может у кого что-либо было подобное. Проверил разъём на движке, таходатчик, магнит, проводку до модуля- всё ОК, в модуль пока не лазил. Код машинки 12 NC 8570 602 61 104 DVGW M 657 E
regiss
23/06/2008 11:01
некрас писал:
Ты совершенно прав - это ошибка F6, отсутсвует сигнал тахо.
