СМА ARISTON AVTF129 ошибка F16
Нугманов
26/06/2008 19:41
ARISTON AVTF 129 после двацети минут стирки пишет ошибка F16. Тэн и датчик на нем целые. где искать неисправность?
тю
26/06/2008 19:53
F16: Блокировка барабана (только на машинах с верхней загрузкой)
- Проверить на разъеме J4, вставленном в плату, наличие между выводами 3 и 4 напряжения сети 230 В (оно отсутствует, если машина находится в режиме ожидания), а между выводами 3 и 5 (соответствующими выходу устройства блокировки дверцы) - наличие напряжения 230 В
- Прозвонить на разъеме J4, вставленном в плату, выводы 1 и 2, соответствующие микропереключателю дверцы (при раскрытой дверце цепи нет, при закрытой - есть)
- Прозвонить проводку между разъемом J4 и устройством блокировки дверцы
- Проверить защелку на дверце
- Заменить устройство блокировки дверцы
- Заменить плату
тю, не понял. Блокировка барабана и блокировка люка ведь не одно и то же?
Рифат
27/06/2008 09:53
Бум! смех тю чё то не то выдал. подмигивание F16-блокировка барабана.Проверяется саму блокировку барабана и цепь питания электромагнита блокировки.УБЛ здесь ни причем.
Нугманов
27/06/2008 21:34
Спасибо. Вопрос решен.После пропайки платы машина заработала!
yura19771
20/08/2008 21:00
Здравствуйте!
У меня подобная проблема- выдает F-16 и стоит жужжит. Барабан припаркован нормально. такое ощущение, что просто не может повернуть... барабан крутится нормально рукой, ничего не заедает, на стопоре тормозит
cybe
20/08/2008 21:40
yura19771, здесь же всё разжёвано
23rus
21/08/2008 01:13
yura19771, вызови мастера.
