СМА Indesit WG 824 TP не вращается барабан
mastership
13/07/2008 20:29
Доброго вечера всем форумлянам. При включении машины после заполнения водой не включается привод барабана. Где можно взять эл.схему?
vlad777751
13/07/2008 21:24
Сейчас модераторы тебе скажут,где взять схему.Если знаешь алгоритм работы СМ,начни со щеток и т.д.И вообще-что делал
Рифат
14/07/2008 09:02
mastership писал:
форумлянам.
Блин,почти как-землянам смех
Сергей
14/07/2008 10:34
mastership, пятиамперный предохранитель на модуле проверь...
Рифат
14/07/2008 10:41
Или большое сопротивление замерь -на предмет обрыва(по моему 5,6 кОм)
mastership
14/07/2008 21:55
Щетки в норме, прозвонка движка : тахо R= 178 Ом , обмотки: 2,6 и 3,4 Ом;.
На REMCO-5525 со стороны пайки отгорела дорожка 3-ей клеммы слева.
Рифат
15/07/2008 07:04
Слнева это как?Плату можно по разному держать-клеммой на себя и от себя.Фото пожалуста.
mastership
15/07/2008 08:34
вот фото
Рифат
15/07/2008 08:46
где?
23rus
15/07/2008 08:49
Управление движка. Ниже и левее семистор двигателя.
Сергей
15/07/2008 08:57
mastership, стандартная неисправность, я такие вещи смотрю в первую очередь...
некрас
15/07/2008 18:22
Я в таких случаях подпаиваю проводок напрямую в жгут.
mastership
16/07/2008 15:54
дорожку восстановил, ничего не работает. Двигатель напряму от сети запускается. Есть ли у кого циклограмма работы командника?
Рифат
16/07/2008 17:14
Если ты даже симистор двигателя не проверил(99%-дохлый),о каких циклограммах может идти речь? А может ты профессор и насквозь всё видишь?
mastership
16/07/2008 21:38
grifat, насквозь всё не вижу, но симистор давно проверил, изумительно работатет. Потом проверил модуль по схеме, выложенной regis2: http://monitor.espec.ws/section7/post694608.html
Все дело оказалось в команднике, проблема в контактах.
Всем спосибо за помощь. Удачи.
С уважением Валерий.
Рифат
17/07/2008 10:34
Ну ты вообще то даже слова про симистор не написал,что его проверял тем боее.
mastership писал:
Смотря на фотографию,с такими прогарами на дорожках как то мало верится в это....Ну в любом случае раз заработало значит отлично.
