СМА Ardo AE 1033 отгорели контакты
Bakut
15/07/2008 10:39
СМА Ardo AE 1033 (s/n 20040807101-010105066-04)
Minisel CFE33PL
отгорели контакты F9, F10.
Нет ли у кого под рукой фото дорожек или схемки?
23rus
15/07/2008 10:55
Они вместе на одной дороге висят.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 11:56
R-54 тоже с ними завязано
Bakut
15/07/2008 11:12
Спасибо, устранить теперь следствие не вопрос, вопрос в чем причина. Плохой контакт и окислы?
Нет ли распиновки разьема, что куда идет?
И какой номинал R54?
Рифат
15/07/2008 13:25
По моему 10,3 Ом.Клемма идёт на УБЛ и на тен.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2008 12:26
А зачем тебе сопротивление.На фото оно похоже целое,просто от сажи черное.
Bakut
15/07/2008 19:48
grifat писал:
Замеряеться как 106 кОм цифровым мультиметром, мне показалось многовато.
А у тебя точно R54 = 10,3 Ома? Так как разница уж больно велика!
23rus
15/07/2008 22:18
а ты от сажи почистил прежде чем мерить ?
SergeyNZ
15/07/2008 23:13
100 kOm подтверждаю.
23rus писал:
И это верно. Обычно эти два провода спаиваю вместе с дополнительным, который в дальнейшем и припаиваю на эту дорожку (зачищая плату от угля и востанавливая соединение с резистором).
тю
16/07/2008 10:01
foto
Bakut
17/07/2008 07:59
Всем спасибо, решено.
9,10 контакты вместе и на дорожку и на R54(=100кОм) все в одну точку.
Nakitel
10/09/2011 06:38
равнодушие
cybe
10/09/2011 07:06
Nakitel, и для чего выложил своё произведение??? Его место в соцсетях
HeNosferatu
10/09/2011 23:58
у ардо контакты слабинка..
kmkkpa
11/09/2011 00:01
я просто всю колодку переделываю на автомобильные мамы иначе жди повтора с большей дыркой
kreims
12/09/2015 15:24
Из-за чего они вообще горят,откуда там такая нагрузка.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 16:26
Спаял контакты F9 F10 вместе,бросил и на резистор R54 и на дорожку - что-то коротит,в доме пробки выбивает.
kreims, подшучивать, дразнить
kreims
12/09/2015 15:42
xarl, Поправил
рембыттехник
12/09/2015 19:34
kreims писал:
А что ты хочешь, там максимальная (общая) нагрузка(до 10 А) концентрируется? Время своё дело делает.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 20:37
kreims писал:
Это уже к тебе, мы же не гадалки. смех
Lexey77
13/09/2015 12:48
Ну из за чего то они до этого то выгорели, смотри УБЛ и ТЭН, а то опять придётся плату чинить если пробки вовремя не отработают подмигивание
Бессовестный Арбуз
13/09/2015 19:27
А что, старые темы поднимать уже не воспрещается? Я бы тоже подтянул накануне пару тем десятилетней давности. Но не посмел.
kreims
13/09/2015 20:06
Возможно нарущаю правила,но в нашей обстановке купить стиралку просто нереально.На плате нашел сдохший тиристор Q3,заменю отпишусь помогло или нет.
УБЛ и ТЭН в норме.
Yaroslav
13/09/2015 20:17
kreims, посмотрел профиль - при вашей обстановке - я бы тебе бесплатно сделал недовольство, огорчение Но... исходим из реалий - дырка в плате не просто так..
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 21:18
Или пиши в личку.
Бессовестный Арбуз
13/09/2015 20:59
kreims, Q3 - симистор управления одного из заливных клапанов. Находится в слаботочной цепи, пробки выбивать не должен.
kreims
13/09/2015 22:25
Прошу прощения перепутал Q2 BTB04,остальное вроде целое.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 23:27
Yaroslav писал:
Или пиши в личку.
Дырки в плате не было,но контакты сгорели.
рембыттехник
14/09/2015 01:26
kreims писал:
Управление убл. а нах ей заниматься, оно же целое. смех
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 02:34
kreims писал:
УБЛ и ТЭН в норме.
kreims
14/09/2015 02:00
рембыттехник писал:
kreims писал:
kreims писал:
УБЛ и ТЭН в норме.
УБЛ целое,но при замыкании контакта на F8 происходит КЗ. Q2 в пробое - звонятся насквозь все 3 ноги.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 03:12
kreims писал:
рембыттехник писал:
kreims писал:
kreims писал:
УБЛ и ТЭН в норме.
Дорожка от F8 к средней ноге Q2 тоже была сгоревшая.
Бессовестный Арбуз
14/09/2015 12:04
Выложь подробную фотку.
kreims
14/09/2015 16:05
Бессовестный Арбуз писал:
Выгорела дорожка от F8 до средней ноги Q2,плата такая-же как на первых скринах.Minisel 1000 у меня Minisel 800
Бессовестный Арбуз
14/09/2015 19:02
kreims, а фотка не твоя подшучивать, дразнить , на твоей "дырок" нет подшучивать, дразнить .
И вообще, чувствую, отправимся мы сейчас в КОРЗИНУ.
Yaroslav
14/09/2015 19:13
Бессовестный Арбуз, он и пишет что фото не его... А вот IP-шник бы посмотреть...
kreims
15/09/2015 00:24
Yaroslav писал:
Сто девять.254.тридцать восемь.57
рембыттехник
15/09/2015 01:04
kreims, силовые контакты убл замкни и ищи где у тебя коротыш сидит, чё ты людям мозг паришь? подмигивание
kreims
15/09/2015 01:09
kreims писал:
рембыттехник писал:
Так я уже выше писал что вылетевший триак,единственный вопрос из-за чего он мог вылететь,откуда берется высокое на F8
Всем спасибо наконец-то дошло (как до жирафа)
рембыттехник
15/09/2015 01:20
kreims, жираф он и в донецке жираф, а убл проверяй вне машинки чтобы на модулёк не попасть. подмигивание
kreims
15/09/2015 01:31
рембыттехник писал:
КЗ получается от контакта F3 т.к Q2 в пробое,когда отрабатывает УБЛ (контакт3) происходит КЗ с контактом F8
рембыттехник
15/09/2015 01:57
kreims, что ты прицепился Q2, выкинь пока его нахер из схемы, вот и получается F3 спарился с F9 F10. Неужели трудно найти?
kreims
15/09/2015 21:46
Эпопея продолжается,сегодня пол дня матерился.Снял УБЛ,проверил (контакт1-2 через лампу,3сек срабатывает пластина-контакт на клемме 2-3).Выкинул Q2 машинка включается,но программу запустить невозможно.Купил новый триак прозвонил - ок,впаял-ок,включил машинку без подключения УБЛ - ок.Подключил к УБЛ контакт 1,2(bp1,bp3) включение машинки -ок,УБЛ-ок.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2015 22:49
Прдолжение.При подключении контакта BP2 к 3 контакту УБЛ провод от которого приходит на F8 - включение машинки:Q2 - улетел,пробки вслед за ним.
рембыттехник
15/09/2015 23:14
kreims писал:
Не совсем понятно, из сказанного:- меняй замок, смотри подключение замка. По управлению замка коротит? Это всё измеряется и проверяется.
kreims
16/09/2015 10:07
Как я понимаю из схемы http://shockingsausage.com/data/55b4492a19ac5.jpg при замыкании BP2 и BP3 обходим УБЛ.Но при их замыкании получаем КЗ и вылет Q2
Бессовестный Арбуз
16/09/2015 10:42
kreims, нет, не так. Симистор Q2 вообще в стороне остается в таком случае. Скорей всего, ты неправильно подключаешь УБЛ.
У тебя не такое случайно? http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%83%D0%B1%D0%BB%20ardo%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&fr=web#urlhash=117785593824339679
kreims
16/09/2015 11:29
Оно,Metaflex-zf446
Бессовестный Арбуз
16/09/2015 11:41
Тогда получается - (смотри номера контактов, на нем написано) 3- BP3, 1- BP1, 2- BP2.. Ну, тут ошибиться трудно... Попробуй напрямую, без лампочки включить в розетку контакты 1и3. При этом Убл сработает и должны накоротко замкнуться контакты 2и3. Только что сейчас это сделал сам для убедительности.
Если при этом выбьет пробки - УБЛ на замену.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 12:46
kreims писал:
Тут у тебя не сходится (а именно - "контакт1-2 через лампу,3сек срабатывает пластина-контакт ") не должно оно срабатывать при подаче напряжения на клеммы 1и2. Управляющее напряжение подается на клеммы 1и3.
Ты, похоже, по-собственному нумеруешь контакты УБЛ.
Я тоже здесь однажды таким образом мозги людям парил, но там был Электролюкс и контатов было больше смех - четыре или пять. Вот, точно http://monitor.espec.ws/section7/topic228103p40.html
kreims
16/09/2015 13:16
Моя ошибка контакты нумеровал по порядку на самом убл 132 т.е все как вы описали контакт1-3 через лампу 3сек срабатывает пластина-контакт на клемме 2 BP2.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 14:24
Бессовестный Арбуз
16/09/2015 13:43
Насчет предпоследней фотки - когда ты это дело включаешь, у тебя дуга не загжигается между F8 и соседней (F9,F10) площадкойулыбка ? Я в первую очередь "выгрыз" бы весь уголь в этом промежутке.
Не зря я тебя просил фотку выложить подшучивать, дразнить
kreims
16/09/2015 14:20
Плату включал т.с на весу,дуги небыло.На всякий случай почисил от нагаров там зазор милиметра 3.
мастер см
18/09/2015 23:04
Я например вообще все эти контакты обрезаю, с убитого донора кусок платы припаиваю, и все провода которые соединяются на плате,спаиваю за ее пределами. А вообще каждый должен заниматься своим делом.Сервисы у вас работают, даже я это знаю.
leonid62
25/09/2016 09:03
SergeyNZ,
Фото R54 имеет пять цветных полос что указывает на его номинал 10.4 Om +/- 0.05%.
Какой номинал в действительности должен стоять?
leonid62, Род занятий:..............................?
leonid62
27/09/2016 06:46
Ремонт платы с аналогичным выгоранием клеммы на плате, цветовая маркировка не соответствует измеренному номиналу резистора 102 ком.
На корпусе резистора похоже на кольцевую трещину. На плате есть ещё пару таких резисторов с аналогичными характеристиками.
Вот и берут сомнения по данной версии платы.
Цвиточег
27/09/2016 11:39
leonid62 писал:
SergeyNZ,
Что-то у тебя с восприятием цветов не то.
Впрочем, даже для твоей версии "красный-чёрный-жёлтый-зелёный" должно получиться 20,4 МОм, не понятно, как ты считал.
В реале там 100К(или около того), это теб не входной резистор на 100 Ом.
В двусторонней версии этого модуля резики как раз на 100 Ом и стоят, но не тут.
