СМА Бош Woh 3010 после программы" F" сливает воду
nisa
22/07/2008 18:44
Машынка Bosch Woh 3010 останавливается после программы F и всё время сливает воду хотя должна бы полоскать. Кстати такой вопрос интересует наверное многих так,как у меня постояноо возникает такая проблемка на многих машынах такого типа.. Иногда помогает ремонт механики но складывается такое впечетление, что не там копаем. Может кто знает в чем проблема.
bun
22/07/2008 19:21
Исправьте название темы согласно правил и выньте шланг из канализации....
Сергей
22/07/2008 22:32
nisa, на исправление темы срок до завтрашнего утра...
nisa
24/07/2008 09:07
Шланг на высоте 75см. Там проблема видно в другом.
Рифат
24/07/2008 09:45
Шланг может быть и на метровой высоте,но если конец шланга касается или погружен в воду происходит самослив.Можно просто проверить это, вынув шланг из канализации и направив его просто в ванную или раковину.После программы F промежуток между сливом и набором воды небольшой,поэтому уходящая вода не успевает в таких случаях хапнуть воздух и начинает тянуть за собой столб воды-отсюда и самослив.Это всё касается случая ,когда вода сливается без помощи насоса.
nisa
24/07/2008 14:25
проблема не самосливе, проблема в том что насос не выключаетса (т.е. после программы F насос всё время работает и не идут дальше программы)
Рифат
24/07/2008 15:09
а вода тоже одновременно заливается в это время?
nisa
24/07/2008 15:15
нет, только сливает
Рифат
24/07/2008 15:21
Если командаппарат механический стоит осмотреть кулачки идущие на включение насоса,возможно также по прошествию некоторого времени работы СМА смазка на управляющих шестернях командаппарата густеет в канавках и контакт залипает.Это при механическом КА.
nisa
24/07/2008 16:02
КА проверял, всё в порядке. Проблема наверное в чем-то другом
Рифат
24/07/2008 16:07
nisa писал:
А насос чем управляется?
nisa
24/07/2008 16:12
насос управляется тем-же командоапаратом
Рифат
24/07/2008 16:17
тогда твоё утверждение
nisa писал:
не верно.Отслеживай ту группу контактов отвечающую за включение\отключение насоса и смотри почему так происходит.Просто у меня на этот бош ничего нет.
inven
24/07/2008 20:58
А что по утечке тэна после прогрева?
(не ведаю, что за зверь, что за блок, но было что-то похожее)
nisa
30/07/2008 14:35
я нашол где была проблема, ето был замкнут один из трёх входных клапанов подшучивать, дразнить
