СМА Samsung Sensor Compact S801 ошибка eb
Bakut
25/07/2008 16:12
При первом сливании выдает ошибку eb, при этом помпа постоянно включаеться\выключаеться с интервалом 2-3 секунды. На этом и висит.
Если выключить и включить СМА в режиме полоскание отжим то помпа (да и отжим) работает отлично без всяких заеданий.
cybe
25/07/2008 16:28
Ошибка трактуется так: если во время стирки поступает более 300 сигналов в сек. от тахо. Барабан не слишком быстро вращается при стирке?
Bakut
25/07/2008 17:00
Я бы не сказал что он крутиться быстро. Стирка в принципе идет в нормальном режиме.
Хотя конечно в этом возможно что то есть.
Отдельно режим полоскания/отжима идет нормально - набирает воду, вращая выпаласкивает, сливает без проблем за 1 заход, укладывает и отжимает.
А вот отдельно полный цикл стирки не проходит, работает практически до 1-го слива.
cybe
25/07/2008 17:01
А с чего взял, что eb? У меня в мануале без дисплея
Bakut
25/07/2008 17:07
во время обычной стирки доходит до слива, потом помпа регулярно вкл/выкл с интервалом 2-3 сек. ну а после нескольких таких заходов на дисплее высвечивает Eb (я вот думаю что такой дисплей что может и E6)? при этом попытки помпа не прекращает, я думаю она может делать это вечно улыбка
cybe
25/07/2008 17:16
Да нет, E6 - это не Eb. Доставай модуль и рассмотри на предмет кольцевых трещин и т.п. Замени симистор движка
wolf50
25/07/2008 22:39
cybe писал:
Это точно.Но есть ошибка bE.Вот она означает неисправность симистора двигателя.
А Eb это проблема по сети.ИМХО.
Bakut
25/07/2008 22:48
Ошибка не bE , а Eb.
Что значит проблема по сети wolf50? имелся ввиду сетевой фильтр?
Сама сеть у меня заведомо нормальная.
wolf50
25/07/2008 23:02
Bakut, напряжение,частота,заземление?Уверен?
Bakut писал:
сетевой фильтр?
тоже проверь.Тестер воткни паралельно именно этой розетке.
cybe
26/07/2008 01:23
Eb - старое описание, bE - новое. Eb=bE
У Занусь-Люксов:
ЕВ1 Частота питающей сети не соответствует допустимой Проверяют параметры питающей сети
Рифат
26/07/2008 07:53
Я уже поднимал эту тему,но так ничего и не решилось.У меня Eb на 12 машинках гарантийных светится,и когда всё проверяешь-частоту,напряжение,симистор всё нормальное.А вот от ошибки избавится не получается.Перед моментом вылазиния ошибки двигатель делает заметный рывок.Я то понимаю что ошибка по управлению двигателя вылазит,а вот поймать её не удаётся.И что примичательно-в мастерской гоняю сутками - ошибка может и не вылезти,а клиенту привезёшь -ошибка Eb.Может глюк где то в проце?Партия машинок с одного места приобретена,с другого места машинки такого глюка не высвечивают.
Bakut
10/08/2008 12:56
Все таки прихожу ко мнению что с башкой у нее не все лады, так как отдельно стирка идет вплоть до первого слива
и отдельно полоскание и отжим проходят.
А все вместе работать не может, может она сама себя возбуждает и помехи себе гонит при переключении режимов?
Мда, это называеться "Вот теперь и размышляй"
Рифат
11/08/2008 06:55
Bakut, есть два варианта решения этого вопроса-установка заземления(хороший вариант,мне помог в 8 машинках с такой ошибкой) и вариант второй-отсоединение нуля с фильтра питания (не очень хороший вариант).Сбой идёт где то по линии заземления.Попробуй у себя эти варианты.
