CMA ELEKTROLUX EWS1030 высочила ошибка Е90...
makropulo
26/07/2008 09:40
Расклад такой: включаю машину горит сеть потом через три секунды загорается одновременно вся индикация и на дисплее пишет Е90,проверена вся цепь,насос,тэн,движок.Все в норме...
Предыстория со слов хозяйки:У хозяев дома живет хорек,так вот эта зараза прогрызла шланг слива во время стирки с водой,хозяева воду слили вручную так как машина остановилась,потом они положили её на бок чтоб поменять шланг,потом поставили на место и все выскочила ошибка Е90...
Вопрос:что за ошибка Е90 я с такой не сталкивался
где поискать еще???
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 10:47
да кстати сброс пробовал но не помогает
Рифат
26/07/2008 11:38
makropulo писал:
........А водичка с дозатора тихо-тихо полилась или на модуль или на разъёмы или ещё куда нибудь,куда не надо.Суши феном. голливудская улыбка А хорька-кошке. голливудская улыбка смех
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 10:39
90 ошибка -коммуникационная.
makropulo
26/07/2008 12:01
grifat,спасиба за совет насчет хорька классно! а насчет модуля снимал я егоон липкий был от порошка почистил посушил но не помогло
makropulo
26/07/2008 13:48
grifat, нашел фото модуля один в один и это про сброс вот тоже рисунок которым пользовался
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 14:49
рисунок панели справа более похож
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 14:51
тьфу блин по панелям рисунок левый ближе,а не правый извиняйте смех
Рифат
26/07/2008 14:49
Смотри личку
makropulo
29/07/2008 07:35
никто больше ничего не знает??? недовольство, огорчение
-kolo-
29/07/2008 08:24
В тест влазит или нет?
Если нет, то модуль в мусор.
makropulo
29/07/2008 08:28
влазит но стали ошибки вылазить одна за другой разные,но при каждом включении Е90,а про модуль приму к сведению смех
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 09:31
помучаю еще немного машину,да ктати на фото модуль тока визуально чуть чуть схож это не ее у меня стоит EWM 1000+ так что прошу прощения за введение в заблуждение т.к. фото брал тут на форуме еще до того как хозяева машину приперли....
-kolo-
29/07/2008 08:41
Переконфигурируй модуль, и может тебе повезет
makropulo
29/07/2008 08:48
каким образом,подскажи, я не разу не связывался с таким равнодушие
cybe
29/07/2008 08:49
Да нет, этот без конфига. Проверь провода с модуля на индикацию. Подкинь индикацию, если есть возможность.
makropulo
29/07/2008 08:51
cybe, я пробовал так не помогает не че не реагирует уже третий день с ней потею и ни фига недовольство, огорчение
cybe
29/07/2008 08:52
Давай прошивку гляну
makropulo
29/07/2008 08:55
cybe, недовольство, огорчение насчет прошивки эт как
cybe
29/07/2008 08:59
Сливать надо программатором
makropulo
29/07/2008 09:00
cybe, вот программатора у меня пока нет я еще не купил таку штуку недовольство, огорчение
cybe
29/07/2008 09:03
makropulo, похоже глюк в ППЗУ, так что
Ошибку хоть сбрасывал?
makropulo
29/07/2008 09:13
cybe, сбрасывал, но после начинают вылазить другие.... Думайте сами ... ,блин я еще такой в этих делах электронных....
cybe
29/07/2008 09:16
А какие вылазят? Их тоже надо сбросить
makropulo
29/07/2008 09:19
cybe, они по кругу выходят Е01...Е02...и т.д. до 14, сбрасывал не помогает
cybe
29/07/2008 09:24
makropulo, ищи кого-нибудь с программатором (сходи в сервис), а там решим этот вопрос подмигивание . Заполни профиль
makropulo
29/07/2008 09:28
подмигивание лады спасиб
makropulo
29/07/2008 10:54
cybe, счас все таки сбросил все и смори кака бяка выскочила- Eb0, который часто путают с E60 - проблемы питающего напряжения. Стиралка исправна, обратитесь в энергосети, скорее всего у вас в розетке недостаточное напряжение.В сети 217-218 В,че неужто щас ей не хватает,не реагирует на сброс больше недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/07/2008 11:54
по паспорту 220-230 В прям!!!
cybe
29/07/2008 14:06
Пока надо с прошивкой разобраться, почему столько ошибок набрала. Глюк где-то там. В сервисе спрашивал, занимаются ли они перепрограмированием м/с памяти?
makropulo
31/07/2008 09:35
CYBE привет, вот фото люкса:
на первом фото,общее включение.
на втором ошибка.
на третьем моргает индикатор-конец программы 11 раз
индикатор моргает попеременно с ошибкой,на кнопки щас она не действует не на какие
cybe
31/07/2008 09:46
Ошибка, конечно, говорит о том, что проблема с сетью, но даже не знаю действительно ли так. По предыдущему посту, что скажешь?
makropulo
31/07/2008 09:57
cybe, нашел проблему в замке биметалл сдох и не срабатывает а сдох из за того что вода попала,хм а почему он тода звонился ,теперь буду ждать замок для подкида...
cybe
31/07/2008 10:00
makropulo, не знаю, не знаю...Ждём
23rus
31/07/2008 11:49
makropulo, сморти модуль. Бывает такое когда резак рвёт в цепи питания.
makropulo
09/08/2008 07:28
извините что долго не отписывался, замотали дела,все решилось в моей проблеме заменой модуля,но ведь это лучше чем покупать новую сма??хозяева довольны!спасибо cybe, 23rus, grifat, за помощь и поддержку Мир, Дружба, ЖвачкаТЕМА ЗАКРЫТА!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/08/2008 08:29
тема закрыта!!!
