Стиралка Ардо АЕ 810 включается клапан и насос
Бобёр
01/08/2008 08:42
Стиралка Ардо АЕ 810 на любой программе включается клапан и насос. Были непропаи на реле, устранил - все равно та же проблема. Помогите, что это может быть?
tenon
01/08/2008 11:44
А залипание контактов реле, звонил?
Рифат
01/08/2008 11:46
Симистор насоса проверял?
SergeyNZ
02/08/2008 00:14
Бобёр писал:
Отдельно на отжиме или сливе клапан молчит? Слив при заборе воды (при открытом клапане)
идёт под напором или самотёком?
Бобёр
02/08/2008 08:31
Отсоединял гибкий провод табло, проверял симистор насоса, залипание контактов реле звонил -все равно проблема остается.
tenon
03/08/2008 09:42
В режимах мерил напряжение на аноде симистора?, может на управляющем напряжение отключить, что изменится.
Бобёр
04/08/2008 07:26
SergeyNZ писал:
Табло не светится. Слив идет под напором. Клапан и насос включаются одновременно и на отжиме и на сливе.
