Изминение частоты вращения двигателя в СМА
Spec
06/08/2008 02:09
Иногда бывает потребность заменить двигатель в стиралке и вроде все проверил как тут оказывается билье прилипает ко стенкам. Шкив на двигателе чуть большего диаметра. Снять шкив чтобы установить другой оочень не просто. Видел приспособления на гидравлическом пресе, но вопрос вот в чем - можно ли подстроить частоту вращения двигателя на модуле (само собой имеется ввиду микропроцессорный модуль)? Может както изменить тактовую частоту?
tenon
06/08/2008 07:24
управление симистором можно посмотреть, если схема есть.
cybe
06/08/2008 10:52
Но ведь симистор управляется с проца - это надо программу изменять или его рабочую частоту. И если даже заведётся, то будет такой тормоз...
РАВ
06/08/2008 11:50
Как правило симистором управляет ШИМ в составе проца.
Тактирование ШИМ выполняется от одного из таймеров (тоже в составе проца). Последние уже тактируются от основного задающего генератора проца (несколько МГц) или, как вариант, от генератора с низкочастотным кварцем (что-то вроде 32768 Гц) или на основе RC-цепочки.
Верхние и нижние пределы частоты подобных кварцев на проце имеют ограничения (см даташиты на процы)
Поэкспериментировать с частотой работы ШИМ конечно можно, кто-то из моих знакомых пробовал, помню он отказался от этой затеи, так как модуль после "игры" с частотами кварцев работал неустойчиво. Я бы вообще не стал "живые" мозги насиловать - дешевле приобрести новый шкив.
рсм сервис мастер
06/08/2008 12:43
Да и шкив поменять не трудно (зная как)
Spec
06/08/2008 13:00
Спасибо за консультацию. Я както пробовал играться с частотой кварца но все безуспешно. Как говорится "Плохой результат - тоже результат".
ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 14:01
КАМЧАТКА, Симистор тут однозначно роли не играет.
cybe
06/08/2008 13:10
Spec, а вот симистор тут как раз при делах. Если разбираешся в электротехнике, то можешь немного снизить напругу на него и обмотки статора. Это приведёт к уменьш. оборотов и потере мощности движка. Если такой вариант устраивает, то вперёд...
Мелиор
06/08/2008 19:48
cybe писал:
Вот именно. Что приведет к изменению оборотов в зависимости от загрузки белья.
К тому же машинка на разных режимах крутит по-разному, а снижение частоты задающего генератора тоже не выход - изменится не только (а точнее не столько) скорость вращения двигателя, а и время прохождения программы
Spec
06/08/2008 20:25
cybe, довожу до вашего сведения, что в электронике я какрас разбераюсь, но все знать не могу, потому и спрашиваю у людей и еще, хотелось бы вам сообщить, что обороты двигателя контролирует процессор не по току симистора и не по напряжению на движке а по тахогенератору, тоесть если в машинке слетел ремень - двигатель будет иметь точно те же обороты, что и при полностю загруженой машинке. Если пытаться уменьшить обороты на симисторе (что вполне реально) то процессор выдаст ошибку. Принцип всей автоматики держится на обратной связи. Не думал, что придется вам такое объяснять.
cybe
06/08/2008 20:45
Spec, обороты на симисторе не уменьшают. Этот вариант со сниженим напруги привёл для примера - не думал, что на него так отреагируешь улыбка
Dima700926
07/08/2008 03:20
Правильно, проц считает частоту импульсов от тахо. Нужно либо снижать частоту кварца таймера, и менять под нее всю обвязку, но скорее всего, одновременно увеличишь время стирки во столько же раз, или система будет неправильно воспринимать другие датчики, либо умножать частоту с тахогенератора.
