стиралка zanussi FE 802 в автомате не работает полоскание
axxel
26/08/2008 18:32
ребята помогите ещё раз, стиралка zanussi FE 802 после стирки начинает слив, сливает долго и медленно. после этого остальные циклы ( полоскание, отжим и слив не работают). включаю в ручную всё работает. открывал помпу и фильтры всё чисто. читал на форуме-что нужно почистить отстойник датчика, не знаю где он находится.подскажите пожалуйста. заранее спасибо!
Мелиор
26/08/2008 22:03
axxel, сними патрубок ведущий от бака к помпе, возможно там что-то застряло
axxel
27/08/2008 20:05
смотрел и патрубок, всё чисто. только там находится шарик, скорее всего он работает как обратный клапан, может дело и в нем?
23rus
27/08/2008 20:48
Проверь сливной шланг. Бывает застревают манеты и пуговицы.
axxel
27/08/2008 21:21
шланг тоже чист.
Мелиор
27/08/2008 22:03
axxel, померяй напряжение на помпе в режиме слива
inven
30/08/2008 14:22
Если сливает "медленно", то без третьего варианта- засор/помпа. Вероятность 50/50, имхо.
Можно попробовать при сливе прижать к центру крыльчатки нечто обрезиненное (использую ручку ключа- трещётки) и попробовать его "на мощность"..
