СМА Indesit WISL 103(SCI) набирает воду неприрывно
lingon
02/09/2008 17:03
Проблема: Набирает воду непрерывно, когда полбака набрал уже, я вручную остановил.
Предыстория:
Полетели подшипники. Бак распилил, поменял подшипники, собрал. При проверке бак тек в месте где есть снизу такой "аппендикс" и из него штуцер на который трубка одевается резиновая и идет на датчик:
я снаружи все засиликонил - не течет.
Думаю может нарушились проходные сечения в этом аппендиксе. Хотя не забит, продувается через трубку ртом нормально.
Для чего этот датчик, там кстати на нем два регулировочных болта?
Spec
02/09/2008 17:26
"Собака зарыта" в апендиксе. Его нельзя силиконить. Этот апендикс представляет собой цилиндр а вода, которая туда с бака поступает - поршень, который создает давление в камере пресостата. От сюда следует чем меньше диаметр поршня (это случилось потому как его пространство занял силикон) тем меньше давление в камере.
подмигивание
lingon
02/09/2008 17:30
нет, сам то аппендикс я не силиконил, только снаружи где текло. Но может внутри когда склеивал что-то там.
И что теперь делать? может можно подрегулировать этот пресостат чтобы компенсировать недостаток давления, на нем два болта.
Сергей
02/09/2008 18:22
lingon, тему сам исправишь, согласно правилам или помочь, путем перемещения последней в мусорку?
Spec, все советы и подсказки даются только в случае правильно оформленной темы...
lingon
02/09/2008 18:29
вынул бак, вскрул аппендикс. Была щель непроклееная между внутренностью бака и внутренностью аппендикса. Пропаяю шов.
Spec
02/09/2008 19:15
lingon, проблема решена?
Сергей, ок, учту на будущее.
lingon
02/09/2008 22:35
аппендикс запаял, проверил с водой все нормально, вроди.
Собрал. Включаю- воду набирает как надо останавливается и все - не стирает.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 23:42
поставил на отжим: воду спустила, а крутиться не стала. Двигатель подключен правильно. До этого в прошлый раз когда много воды набралось, отжимала и крутила барабан.
Spec
02/09/2008 23:46
Скорее всего давление в камере осталось. Это может произойти по нескольким причинам, во первых еще рас проверь етот япендикс и продуй пресостат. Был однажды случай, что забирали машинку с ремонта и везли ее в горизонтальном положении и вода попала в пресостат и всего то лиш пол капли, но этого было достаточно чтобы он перестал работать. Хотя может быть и залипание контактов. Проверь это так, включи отжим и сними трубку с пресостата, если включится отжим значит с контактами все ок, если нет - в пресостате вода или залипли контакты.
lingon
03/09/2008 10:12
ночь постояла и заработала. Ничего не делал. Сейчас стирает второй раз. Все вроди пока норм. понаблюдаю.
