Стиралка Zanussi TA833V закрывает замок и все
alex_lxx
03/09/2008 01:09
Была жалоба - не греет, пришел, заменил тэн, включать и проверять не стал. На следующий день звонят, говорят - включаем - закрывает замок и больше ничего не делает. Проверил все контакты - чистые - окисла нет, подгорелостей, холодных паек на плате нет, замок проверил - работает. Неужели плата скончалась? Посоветуйте что-нибудь! навсякий случай pr №913100131
Велес
07/09/2008 15:41
Вспомни, на одном из наконечников для ТЭНа не два ли контакта(подходит два провода)?
Если да, то попробуй задействовать другой контакт.
Мелиор
07/09/2008 20:42
Велес, стопудово
alex_lxx
09/09/2008 22:30
Велес писал:
Это типа шутка что-ли была?
Если нет, то хоть накинутые контакты, хоть скинутые - не работает, а со сгоревшим тэном, говорят, работала только воду не грела!
ДОБАВЛЕНО 09-09-2008 22:34
Может мануал есть у кого-нибудь?
Мелиор
10/09/2008 17:56
alex_lxx, объясняю: на некоторых моделях Занусь на фишку, которая надевается на тэн приходят 2 провода. На тэне вывод "подковкой". Когда на него надеваешь фишку, то клемма тэна играет роль перемычки для тех двух проводов. Иногда, после замены, тэна мастера одевают фишку не на обе части клемы, а на одну.
Я сам так когда-то попался улыбка
Алесей
10/09/2008 20:37
alex_lxx писал:
накинутые контакты
не на ту фишку =
alex_lxx писал:
скинутые
работать все одно не будет, без шуток. ( Хотя если честно я не помню какая там конструкция ). недовольство, огорчение
alex_lxx
12/09/2008 23:56
Велес писал:
Вы правы, так и есть. К фишке подходят два провода, а на тэне был один контакт. Впервые так облажался за 10лет работы! Тема закрыта. Всем спасибо за советы и участие.
Алесей
13/09/2008 08:42
alex_lxx писал:
Все когда то бывает впервые подмигивание
