cma Whirlpool AWM79-600 номинал R36
virmeshter
11/09/2008 20:36
12 nc:85705638496-код сма,проблема в том что сма не подает признаков жизни кроме как блокируется замок люка и горит лампа сети.На модуле обнаружил сгоревший R36.Подскажите если кто знает кокой номинал этого сопротивления,он сгорел так что не видно даже первый цвет кода.
12nc(модуля):461975304871 00
если есть схема машины то буду очень рад.За ранее благодарен.
virmeshter
16/09/2008 10:29
Пробовал ставить резисторы по 100к,47к,10к,4,7к,1к,470,100ом но ничего не изменилось,машина как стояла так и стоит,может кто встречал такую неисправность?
Рифат
16/09/2008 11:07
в какой цепи то хоть стоит сопротивление?Не по управлению двигателем случайно?
virmeshter
16/09/2008 20:59
grifat,нет ,в какойто цепи питания,на нем падает напруга а после на диодный мост... вроде цепь 5вольт...
Были такие модули, но сейчас подробности не помню. Если действительно по питанию стоит, то в первую очередь проверяй стабилитроны. А так по цепочке, по цепочке...
virmeshter
16/09/2008 22:31
xarl, да я все проверил,нужен номинал ентого злополучного сопротивления,стабилизатор заменил и не желаю более экспериментировать с подбором резисторов.
Рифат
18/09/2008 07:53
Пришла вчера такая же машинка.R36-1кОм.Хотя ты писал что такой подставлял.
virmeshter
18/09/2008 12:55
grifat, спасибо,так и думал,значит что дело в другом,как решу вопрос сообщу!
Конечно в другом, резистор за просто так ведь не сгорел.
