Indesit ws84 tx ex непонятный глюк...
Madhat
30/09/2008 15:09
Акхтунг товарисчи!!!
помгите плз решить проблемку замешательство
машинка перестала работать на всех программах, за исключением полоскания и отжима...
на 6 программе стирает до безконечности...
если включаю любую из номерных программ (1,2,3,4,5,7,8,9,)начинает крутить,потом из машины слышится четкий гул(как буд-то движок заклинило) но двигатель в это время вращается...ручка начинает вращаться, оба индикатора горят не мигая, ручка доходит до положения отжим в первой(именно в ПЕРВОЙ) группе программ и остонавливается...
программы переставали работать постепенно в течении месяца(со слов тещи)...
bun
30/09/2008 19:58
Раз не работает на стирке,- смотри чем она отличается от полоскания?... Правильно нагревом,- вот начни с проверки ТЭНа
SergeyNZ
30/09/2008 20:19
Возможно нерпавильно подключён слив и вода самотёком уходит из машины (при этом обычно идёт периодический подлив воды, даже беэ белья).
Madhat писал:
программы переставали работать постепенно в течении месяца...
А ещё засор сетки залива (её видно, если отвернуть заливной шланг от машины).
Madhat
30/09/2008 23:40
bun писал:
Спасибо всем умным дятькам...
сделал сброс,(поставил на точку, включил тело,)
показала F07 браво!
прозвонил ТЭН - обрыв...
тока выдрать теперь его из бака не могу недовольство, огорчение
пошол в магазин, нашол с десяток разных ТЭНов(нужного не оказалось), но крепление у всех одинаковое (резинка зажимается между железными пластинами) т.е. отвернул, потянул, радуйся...
но как оказалось, не в моем случае. Бак гнется, а ТЭН как вкопанный!
Чё делать не знаю...
Р.S. гул о котором я писал в предидущем посте, это был слив воды браво!
bun
01/10/2008 08:57
Всё там должно вытаскиваться, ослабляй гайку до предела, а дальше руки (и голова) в помощь....
Madhat
01/10/2008 16:47
bun писал:
спасибо за поддержку, сегодня там(у тёщи) не буду
да и ТЭН пока не нашел новый...
А вчера было следующее:
гайку отвернул полностью, ТЭН вытянулся из резинки на
30мм и дальше не пошли ни ТЭН ни резинка.
попробовал пртолкнуть его внутрь, резинка прошла в бак,
обратно потянул - встала на свое место...
наружу не идет никак...
может это накипь??? Прошу помощи
Мелиор
01/10/2008 17:24
Madhat писал:
может это накипь???
Это отсутствие опыта
Сергей
01/10/2008 17:47
Madhat, не мешало бы тему подправить согласно правилам...
А ТЭН нужно доставать аккуратно, подкавыривая сбоку уплотнительную резинку. Иначе получишь трещину в баке, которую потом непросто будет заделать...
FAU2
01/10/2008 17:47
Возьми нож и разрежь резину и пасатижами вынь
virmeshter
01/10/2008 23:05
Madhat, А что мастера больше н нужны,сами ремонтируем?Я не злой просто вам же так дешевле и проще! подмигивание Не смог снять тэн,лопнул бак,позвонил мастеру-так и происходит!
А если так по товарешески то Сергей прав!Так и действуй.Плоской отверткой потдень а там гледи и выйдет,главное бак не порть! подмигивание
