Zanussi FE 1026 N показала Error и остановилась.
TDA72
03/10/2008 12:09
Всем привет. Что может быть ? Раньше от таких заявок отказывался , теперь приходится брать. Помогите люди добрые.
Рифат
03/10/2008 12:10
а в тесте что показывает?
TDA72
03/10/2008 12:32
Я еще там не был, поеду завтра. Но остановилась с водой почти в конце. При включенни на слив после сброса всё равно выдает ERROR и тишина.
Рифат
03/10/2008 12:58
Недавно такая тема была,посмотри поищи.Надо в тест войти,ошибку посмотреть.
TDA72
03/10/2008 12:59
Cпасибо.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 14:09
Сейчас хозяйка вытащила шнур из розетки и вставила, на дисплее появилось 90- . Затем поставила на ручную стирку 50 минут, машинка заработала. 90- это Е 90 ? Что-то мне кажется засор или помпа. ??? Или с напругой, стирала вчера вечером, а сейчас день .
Мелиор
03/10/2008 13:34
90 это девяносто градусов
TDA72
03/10/2008 15:06
Машина поработала минут 30 и показала Е 20. Завтра отпишусь. А не может там стоять заковыристый насос на одной защелке ?
Рифат
03/10/2008 15:38
TDA72 писал:
Чёт я таких даже и не встречал.Е20-что то со сливом.Шланг сливной куда у неё направлен?
TDA72
03/10/2008 15:47
grifat, cпасибо, тут уж я разберусь . А на одной защелке один раз мне встретилась Зануська - насос как на MAXX 4, только без самореза и на одной защелке. Замучился его снимать.
Рифат
03/10/2008 15:50
Так на Махх4 двух типов бывают-и на трёх и на 4 защелках.А на 1 защёлке -это для меня новость.А фото показать можешь?И чем другим можно заменить?
Алесей
03/10/2008 15:54
TDA72 писал:
Е 20
Помпа.. Или точнее проблемы со сливом
TDA72
03/10/2008 15:55
Фото точно не покажу, нету. Повезло - был засор. Насчет замены ума не приложу. Может я и путаю чего, но по мне я первый раз такое увидел.
Рифат
03/10/2008 16:05
Такой насос?
TDA72
03/10/2008 22:32
Да.
Рифат
04/10/2008 07:05
TDA72 писал:
точно ,путаешь подшучивать, дразнить А снимается даже очень легко -одной рукой давишь по напрвлению съёма насоса,а другой рукой с отвёрткой отжимаешь защёлку.5 секунд и насос снят.Ты его наверное меняешь снимая заднюю крышку?Поэтому тебе и трудно его снимать.Заваливай машинку набок,насосом вниз,так удобнее работать. улыбка
Мелиор
04/10/2008 16:43
grifat писал:
А остатки воды? подмигивание
TDA72
04/10/2008 17:11
Сделал, неисправность соответствовала ошибке.
