СМА BOSCH Maxx4 WTV3003A Помогите опознать элементы.
brainless
10/10/2008 22:09
Всем привет.
Сгорел блок управления СМА BOSCH Maxx4 WTV3003A - выгорело 2 элемента. Причем выгорели так, что поврежден корпус, маркировку не прочитать. Что это за элементы? Тот что верхний похоже что Z9M (таких на плате несколько, и все одинаково промаркированы). Вот фото:
levsha72
10/10/2008 23:25
brainless, тот, что сверху,- симистор 400в, снизу,- транзистор p-n-p, кажись, сам посмотри, там их на плате ещё есть...(рядом с такими-же симисторами) подмигивание
virmeshter
10/10/2008 23:47
brainless, ты прав это Z9M а транзистор скорее этот: 1G-BC847C-BC547C
brainless
11/10/2008 13:07
Поменял симистор Z9M и транзистор p32. Ни каких признаков жизни... Что еще обычно накрывается в таких случаях (стиралка сгорела из-за стертых щеток)?
-kolo-
11/10/2008 14:08
brainless, Данный симистор управляет чем-то мелким в виде клапана, помпы.
Ищи базу у транзистора, по этим цепям дойдеш до проца и проверь его порт.
Питание 5 и 12 вольт на плате есть?
Рифат
11/10/2008 14:25
Симистор управляет помпой.
brainless
11/10/2008 15:02
Может у кого схема этого блока имеется? Поделитесь... пожалуйста подмигивание
virmeshter
11/10/2008 15:38
brainless, схем блока нету,даже и не ищи!сам срисуй и поделись!-kolo-, тему говорит,и grifat,
Проверь всю цепь от симистора до проца,там еше есть транзисторы,проверь 5вольт на КРЕНки!
brainless
11/10/2008 16:09
virmeshter: "Проверь всю цепь от симистора до проца"
Дык, если бы только эта цепь поросла... Блок напрочь мертвый. Мертвей не бывает. Даже несколько дорожек выгорело. Не понимаю, как такое могло произоити из-за щеток...
Мелиор
11/10/2008 17:17
brainless, погляди внимательно на колодку двигателя. Часто там возникает прогар из-за которго и летит модуль. Только сегодня у меня такая машинка была. На колодке движка образовался угольный слой, в результате на модуле несколько горелых элементов
virmeshter
11/10/2008 20:38
brainless писал:
ну может и не мертвый,бывают и хуже и ничего,зделал и пашут!А что на счет щеток то это нормально!Но а симистор сгорел по другой вине,вот там и ищи!
brainless
11/10/2008 22:45
virmeshter: "проверь 5вольт на КРЕНки"
КРЕН тоже порос равнодушие Нашел аналог, впаял - хоть как-то блок зашевелился. Ненадолго, правда. Светодиоды горели лишь при некоторых положениях селектора. Но через пару минут и они перестали гореть. В положениях селектора, когда светодиоды горели никакой реакции на нажатие "Start" не было. На нажатие кнопок "Schnell" и т.д. блок реагировал - загорались соответствующие светодиоды.
levsha72
11/10/2008 23:26
brainless, после такого "прострела" контроллер обычно мёртвый недовольство, огорчение
virmeshter
11/10/2008 23:58
brainless, ну что,таши в сервис апорат,или закажи модуль ухмылка
brainless
12/10/2008 00:10
virmeshter, думаю, надежнее купить новую стиралку. Попробую, конечно, нарыть где-нибудь б/у блок... Но это какой-то маловероятный вариант. А новый блок наверняка стоит немыслимых денег. Ремонт стиралок вообще сомнительное в плане вложения денег мероприятие. Дорого очень. Абсурд какой-то... Ну как, например, щетки могут стоить 1000-1500руб? Ну бред же. бяка А ведь кто-то еще и работу оплачивает, не каждый полезет их менять. Моей стиралке 6 лет уже. Ну какой смысл вбивать в нее деньги? К тому же не совсем понятно что с двигателем, горелым от него очень сурово пахнет...
virmeshter
12/10/2008 01:32
brainless писал:
virmeshter, думаю, надежнее купить новую стиралку. Ремонт стиралок вообще сомнительное в плане вложения денег мероприятие. Моей стиралке 6 лет уже. Ну какой смысл вбивать в нее деньги?
brainless,У меня тоже Бош правдо вертикальный,так он имеет 20 лет и у меня он 5 лет,заменил щетки и опору и все!Смысл есть в ремонте но в твоем случае замена движка и модуля будет стоить прилично,по ходу пьесы у тебя и насос навирнулса и причиной тому течь!Мой совет-вызови толкового мастера и если он подтвердит мои слова то путь тебе в магазин за новым апаратом!
brainless
12/10/2008 08:28
virmeshter: "по ходу пьесы у тебя и насос навирнулса и причиной тому течь!"
Возможно. Но чтобы под машикой была вода такого не было. На пластине, которая снизу привинчивается, да, была небольшая коррозия. Но это может и я немного ее залил, когда всякий хлам типа монет из бака вынимал улыбка
virmeshter
02/10/2009 10:31
тю, не писал я такого смех
