ARDO WD800X - подскажите алгоритм нагрева
Fan2
12/10/2008 00:54
8 лет, перестала греть, ТЭН жив но сгорел термопредохранитель, смыл накипь, подключил без термопредохранителя. Греет. Пока разобрана - проверил что мог. Конденсатор 26 мкф по тестеру, резисторы на DMPA8 целы, 24в есть, контакты не командоаппарате не подгорели. Стал проверять как работает, вроде все ок но не понятен алгоритм нагрева, ТЭН управляется только командоаппаратом ? На 5 минут включился - на 5 выключился, примерно так, зависит только от положения выбора программы. От выбора температуры на панели ничего не зависит!
Так и должно быть ? И чем же тогда управляет выбор температуры на панели ? Температурой сушки чтоли ?
virmeshter
12/10/2008 01:24
Fan2, ставь полный цыкл стирки и если все нормально то не парься,значит все ОК,зачем себе задавать лишние вопросы?Если работает то пусть работает тебе на радость,а вот когда работать не будет то тогда мы и поговорим! подмигивание
Fan2
12/10/2008 01:30
если бы я мог управлять нагревом то не парился бы улыбка а так оно чуть греет и абсолютно не зависит от выбора температуры, датчик температуры рабочий, проверял. Не пойму где задница. где то в DMPA ?
virmeshter
12/10/2008 01:35
а до кокой температуры греет?
Fan2
12/10/2008 01:39
не до какой, я бы сказал оно на температуру не смотрит вообще, пробовал подключать и к холодной воде и к горячей - пофигу, ТЭН включился на минут 5 командоаппарат прокрутился и ТЭН отключился. От температуры воды и от крутилки выбора температуры вообще не зависит. Сижу над схемой DMPA8 - но пока не "вкурил" тестером все целое, кондюки не вздутые, горелого не видно.
virmeshter
12/10/2008 02:31
Fan2, смотри NTC (датчик температуры)!а на какую програму хоть ставиш?
Fan2
12/10/2008 02:45
датчик температуры работает на холодной около 5к на горячей что то около 2к то есть все работает, на DMPA8 разьемах он прозванивается. Регулятор температуры тоже. Проверяю с программы 1. Судя по схеме DMPA8 не должен давать команду крутить командоаппарат пока не будет нагрета вода до нужной температуры. Так ? Но на практике абсолютно все равно что идет от датчика температуры и какая температура выбрана.
Рифат
12/10/2008 06:37
А там если не трудно напомнить какой термодатчик стоит-с капиляркой?
Fan2
12/10/2008 11:29
терморезистор что ли ? он вклеен в бак, маркировки не видно.
Рифат
12/10/2008 12:02
Нет ,я имею ввиду терморегулятор там какой стоит-электронное регулирлвание или с трубочкой?не помню уже просто эту модель.
virmeshter
12/10/2008 12:31
grifat, там электроника!
Fan2
12/10/2008 12:34
На регуляторе температуры на панели ? Переменный резистор 2 вывода. Один вывод на 220 второй уходит в блок DMPA8 на контакт B07. Терморезистор что в баке тоже 2 вывода и оба идут напрямик в DMPA8 на контакты C05 C06. В самом DMPA8 они прозваниваются, это я сразу все проверил.
virmeshter
12/10/2008 12:51
Fan2, а тэн на пробой проверял?может он на массу бъет?попробуй поменяй тэн!
Рифат
12/10/2008 12:57
Fan2 писал:
Чё то мало тогда.у тебя с таким сопротивление NTC модуль думает что вода уже горячая.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2008 12:00
Подставь попробуй просто сопротивление Ком на 15 и посмотри как будет идти нагрев.
Fan2
12/10/2008 13:04
ТЭН не пробит, живой и работает. Термопредохранитель на нем сгорел думаю от накипи, 8 лет все таки.
Только что перепроверил при комнатной температуре на терморезисторе 5,4к, мало ? Но при нагреве падает до 1-2к, вроде рабочий.
В гараже где то есть потроха от какой то стиралки и там вроде был терморезистор.
Насчет подключить вместо него переменный и попробовать мысль была.
virmeshter
12/10/2008 13:11
Fan2, термистор целый а вот по поводу тэна надо проверять пробой на массу !Велика вероятность выхода из строя платы!
Рифат
12/10/2008 13:14
По идее должен быть где то в районе 5,9 Ком. при 20 гр,
Fan2
12/10/2008 13:53
ТЭН не пробит, это я сразу проверял.
На плате проверил уже все кроме микросхемы.
Кстати стирала она и когда ТЭН не работал. Я тут читал что не должна стирать, должна была жать пока не прогреется вода до 30. Но наверное это верно не для моей стиралки.
А полез я в нее потому что в холодной воде совсем почти не отстирывает ничего. Пока есть только шальная мысль подать 220 минуя командоаппарат на ТЭН, будет включаться только когда есть вода и не горячее 90 градусов. Но жена против улыбка
Мелиор
12/10/2008 20:41
Fan2 писал:
На эту фразу никто внимания не обратил?
Fan2, в твоей Ардо позиции 1 и 2 это предварительная стирка - нагрев осуществляется не по данным с датчика, а по времени. Пробуй с 3 - тогда будет реагировать на положение регулятора температуры
Fan2
12/10/2008 22:25
Пробовал и с 3, включал по диаграмме нагрева командоаппарата, разницы нету.
Немного разобрался. Сам отключенный от DMPA8 терморезистор дает при комнатной температуре 5.4к и при 90 градусах 0.7к мерял термопарой тестером. Вместо него включал переменный резистор, так вот если выставить 12к то блок считает что это 30 градусов а если 3.2к то 90 градусов. Проверял так: вместо терморезистора подключал переменный резистор на 15к, выставлял 15к, выставлял температуру 90 градусов и уменьшал сопротивление переменника пока DMPA8 не перекручивал командоаппарат дальше (отключение ТЭНа) потом отключал! переменный резистор от DMPA8 и замерял сопротивление. И так на выставленных температурах от 30 до 90.
Так вот, сдается мне что у меня не тот терморезистор стоит! У меня при комнатной должен давать 12к а не 5.4к. Это брак сборки, не тот влепили или он так состарился ?
Выпаял шунтирующий резистор R58 в DMPA8 и двумя подстроечными резисторами пытаюсь получить нужную кривую от терморезистора что стоит недовольство, огорчение
Мелиор
13/10/2008 00:06
А может лучше родной поставить. Не такой уж диффицит
Fan2
13/10/2008 19:18
При более тщательном изучении обнаружено ненормальное поведение микропроцессора в блоке DMPA8 похоже что подгорели порты A/D в нем. Вместо 8 уровней осталось 2. Ну да ничего, снял данные терморезистора при температурах от 20 до 90, проверил уровень срабатывания на портах A/D, подумав, чтобы меньше морочиться, закоротил выбор температуры на 90 градусов, сам переключатель выбора температуры (по сути переменный резистор) подключил паралельно терморезистору и потом к ним последовательно еще подстроечный резистор на 2к, на блоке DMPA8 убрал шунт R58, подключил термопару в воду, нагрел до 30 и подкрутил порог срабатывания. Потом переключал на следующее деление температуры и ждал когда сработает командоаппарат, записывал значения. Теперь на переключателе температуры на морде все наоборот, при 90 градусах - не греет, при 80 = греет до 30 при 70 до 45, .... при MIN греет до 90. Маркером это дело подправил. Еще послужит старушка улыбка
Всем спасибо!
virmeshter
13/10/2008 19:32
Fan2, классно! браво! Я тоже когато занимался подобными опытами но сейчас времени и интереса нету!Молодец,обычно все заканчивается заменной платы или машинки голливудская улыбка .
Fan2
13/10/2008 19:45
Если бы я знал что столько промучаюсь - искал бы модуль DMPA на замену улыбка
virmeshter
13/10/2008 20:06
смех
