Ремонт эл.модуля сма Indesit W101EX, ошибка f-08
zabolotnyui
20/10/2008 12:47
В машине все исправно, утечек на корпу нет. При включении любого режима выскакивает ошибка F08(многие скажут- меняй тэн, я поменял). Склоняюсь к неполадкам в плате, что мог- проверил, перепрошил...но через 10-15сек. после включения начинается слив воды(прессостат исправен). Какие будут предложения??? Модуль 215007670.00
некрас
20/10/2008 13:03
Был такой случай при плохом контакте на реле уровня.
zabolotnyui
20/10/2008 13:11
С реле уровня ок, и с контактом до него- проверено.
Рифат
20/10/2008 16:10
zabolotnyui писал:
а что проверял на утечку если не секрет?
Сергей
20/10/2008 16:57
zabolotnyui, и тему по нормальному оформи, напиши что ошибка F08. Ну а если ТЭН менял, звони движок на корпус и модуль суши от влаги...
zabolotnyui
20/10/2008 17:41
Яж говорю-все исправно, на утечку звонил все, и двигатель и провода. Я интересовался что в плате может быть? Ремонтом занимаюсь не первый день, а в радиотехнике волоку но не очень.
Рифат
20/10/2008 17:48
zabolotnyui писал:
что мог- проверил,
Тяжело по таким ответам что то советовать недовольство, огорчение Реле тена проверялось на предмет залипания контактов?
zabolotnyui
20/10/2008 17:56
Ак як же
Рифат
20/10/2008 18:08
zabolotnyui писал:
и фильтр питания и клапана.....так? подмигивание Сними с тена контакты ,что показывает?
mas-ter
20/10/2008 18:16
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
Если все проверил, чаще всетаки - разъёмы. А прошивка, говоришь перепрошил, на старую, или новую(чья будет по производителю)? Не проверяй терпение модератора( замечание заметил ).
zabolotnyui
20/10/2008 19:03
Все кроме платы поменял на заведомо исправное. Прошивки имеется 2шт. и старая и новая, обе ведут себя одинаково. Когда откидываю тэн, результат не меняется. Контакты в норме.
virmeshter
20/10/2008 19:45
zabolotnyui, промой спиртом плату а после хорошенько просуши ее феном!Машинку переставь в сухое место!Помогает ,а если по секрету то очень даже часто бывает такой дефект!
frost
20/10/2008 20:47
плохой контакт на разьеме резистора ( ручка регулировки температуры воды ) или утечка на дорожках командоаппарата . необходима промывка от "граффита"
zabolotnyui
21/10/2008 16:07
Утечки на команде нет, с модуля выпаивал все реле и все, все, все мыл спиртом.
virmeshter
21/10/2008 16:17
zabolotnyui, а результат кокой?
только недавно с таким дефектом сделал одну сма,промыл и высушил модуль-не помогло,так я машинку высушил камином с вентилятором("мегаФен" улыбка )и поставил ее в сухое место,у хозяевов она в ване стояла,а там сыро как в болоте!Так вот машинка пошла и благополучно служит на новом месте-на кухне!хотя есть у меня опасение что это не на долго так как там обитают помимо хозяевов и тараканы!
zabolotnyui
21/10/2008 17:00
Это моя машинка, стоит на кухне, там сухо, тараканов нет. Уже голова кругом идет недовольство, огорчение
Мелиор
21/10/2008 18:17
А точно F8 ?
zabolotnyui
21/10/2008 18:33
Ну так моргает.
Мелиор
21/10/2008 18:40
Полоскание отдельно проходит?
ioll
21/10/2008 20:09
Двигатель чем звонил ? Если китайским тестером , то может утечку и не показать , проверь мегаомметром , у него напруга поболе будет.
SergeyNZ
21/10/2008 23:53
Если проц умер, то это навсегда! подмигивание
В утиле два модуля с F08 и один с F12, хотя бывали разные случаи.
zabolotnyui
22/10/2008 07:25
Все крутил мегером на1000в. Склоняюсь к смерти проца. недовольство, огорчение
