стиралка ARDO T80 - не прекращается набор воды
yfedorov
25/10/2008 02:49
Доброго времени суток, форумчане!
Сегодня засорилась стиральная машинка Ardo t80, первый раз в жизни полез внутрь и случайно задел контакты на блоке выбора программы стирки (не знаю как точно называется)
Контакты вставил на место, как нарисовано на схеме на нижней стороне этого блока, но теперь машина при запуске не прекращает набор воды (режим 2). При этом все как обычно - крышка блокируется, лампочки загораются. При режиме "отжим" - нормально крутит барабаном, насос на слив работает.
Помогите, если можно срочно - у ребенка пеленки кончаются, жена прибъет :-)
tenon
25/10/2008 04:23
Обрати внимание на датчик уровня воды, на контакты и трубку. А зачем полез? Мания чтоли в кишки заглянуть.
yfedorov
25/10/2008 08:53
А где находится датчик уровня воды?
mas-ter
25/10/2008 09:23
Держи и пробуй, а в следующий раз не разбирай и вызови мастера. Машинки имеют продуктовые номера, на штрихкодовой наклейке, первые 9 - это S/№, а потом продуктовый. Удачи!!!
Кто просил я думаю успел скачать.
yfedorov
25/10/2008 09:58
Спасибо!
А как обозначается этот датчик? не нашел :-( Я просто больше не по электронике, а по серверам...
Кстати - во время налива воды в блоке управления что-то щелкает регулярно, на релюху похоже по звуку. это нормально?
tenon
25/10/2008 10:01
В разных машинках по разному, по трубке проследи. А если и её не найдёш тогда
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 19:04
PREH-прессостат
mas-ter
25/10/2008 10:14
Проверь правильность подключения слетевшего провода. А реле на схеме PREH - пресостат( могли и проще назвать ) подмигивание крепится под панелью с регуляторами и к ней подходит черная резиновая трубка ( 5мм ), а второй её конец к нижнему патрубку бак + насос. Сними трубку с реле и дунь в неё( тем самым прочистиш ). Но быстрее всё же вызови мастера пусть каждый своё дело делает. Тему подправь, как в правилах указано. Удачи!!!
yfedorov
25/10/2008 10:52
Кажется нашел проблему - все контакты на месте, но датчик давления не переключается. Вернее если "на ходу" в него подуть, сняв трубку - он щелкает и набор воды прекращается, запускается барабан. Если подуть в шланг - там булькает :-)
Но само по прежнему не хочет выключаться.
За счет чего должно возникать давление в трубке?
Тема у меня вроде как в правилах описана. Нужно как-то по другому?
mas-ter
25/10/2008 11:12
Сними трубку с реле и дунь в неё( тем самым прочистиш ). Я уже раньше писал, как еще сказать, пора внимательно читать и делать. Когда будеш дуть, должен почувствовать, что воздух проходит в бак, если нет, всё снимай и чисть. Трубка может быть повреждена или соединения сифонят. Если внимательно посмотриш, то поймеш что давление нагнетается втесте где подсоединяется конец трубки к потрубку бака. Из того что Вы написали ясно, что всё исправно, сделайте всё так как написаноИ и истина Вам откроется. Удачи!!!
Вот ещё посмотрите эту схемку.
mas-ter
25/10/2008 13:43
Ну как получилось? Памперсы ещё не закончились? У меня двое, и я Вас понимаю.
Мелиор
25/10/2008 14:30
yfedorov, часто бывает трещина на трубочке пресостата. Либо мыши перегрызают, либо просто перетирается. Надо внимательно осмотреть трубочку по всей длине
SPOCHT
25/10/2008 15:20
yfedorov, проверь датчик и трубку в паре-сними её снизу и создай давление,достаточное для его срабатыванния и зажми трубку,если несколько секунд давление упадёт и датчик переключится в исходное состояние,ищи негеметичность в трубке,в месте соединения с датчиком.Сам датчик тоже может потерять геметичность.Но в этом случае это маловероятно-до сих пор всё было ок.
yfedorov
25/10/2008 17:32
Не очень понимаю почему, но все заработало!
Всем спасибо, особенно за схемы!
Мелиор
25/10/2008 18:16
yfedorov, продул трубку и выдул мусор - вот и заработало
тю
25/10/2008 20:45
yfedorov, эсли продул трубку и заработало это ненадолго надо все промыть!!!!
cfyznsk
22/12/2008 13:25
Поскажите, а как выглядит этот датчик уровня воды и где он установлен?
Мелиор
22/12/2008 13:48
cfyznsk, кругленькая коробочка с кучей проводов и трубочкой. Где установлен? Внутри стиралки. А откуда такой интерес к датчику уровня?
cfyznsk
22/12/2008 13:52
Стиралка набирает воду и не останавливается(За 4-6 минут до полного бака). Щелчков(как в реле) во время набора нет. Выключаю принудительно. Полный бак. Слив и отжим работают нормально.
Эта круглая коробка находится где? Например: "если смотреть на барабан сзади стиральной машины, датчик находится справа вверху".
Мелиор
22/12/2008 14:00
cfyznsk, машину водишь? Где тормоз у инспектора ГАИ спрашиваешь? Ты хоть машинку открывал? (Саморезы откручиваются против часовой стрелки. Это на всякий случай) Принципом работы пресостата интересовался? Может лучше бы мастера вызвать пока не поздно?
Vik77
22/12/2008 14:09
Скорей всего бональный самослив смех
Vik77, а может и не "бОнальный".
cfyznsk
22/12/2008 15:24
Мелиор, по пунктам:
1. Нет, машину не вожу.
2. Инспектра ГАИ не спрашиваю, в автошколе показали где тормоз.
3. Заднюю крышку стиральной машины открывал(была поломка крышки барабана, заварил аргоном).
4. Про саморезы - спасибо.
5. Что такое пресостат не знаю.
6. Мастера пока вызывать не буду, попробую сделать сам.
Господа, то, что человек в новой для себя области не знаком с устройством девайсов и терминологией не означает, что руки у этого человека растут из Ж.
Прошу ваших советов, не более. Момент возникновения решения о вызове мастера определю сам(уж извините).
Самослива нет.
Итак повторяю вопрос: где находится эта круглая коробка (вверху, внизу, справа, слева...)?
С уважением.
Не серчай.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&spsite=www.sovinservice.ru&img_url=www.sovinservice.ru%2Fshopimages%2Fkd41008943_b.jpg&rpt=simage
Примерно такая штука. Мог бы найти, но, видимо, проще повесть написать... недовольство, огорчение
Рифат
22/12/2008 15:39
А я немного щас понаблюдаю ВСЁ ЭТО ДЕЙСТВО и снесу его в корзину......Тем более повод для этого есть.
cfyznsk
22/12/2008 18:11
Прессостат нашёл. Он другой формы(пол круга). С него слетел шланг(видимо при транспортировке).
Стиралка работает(наливает воду и включает цикл стирки).
Ещё ламерский вопрос: с этого прессостата выходит 4 вывода. Подсоединено 3 провода. Один вывод не задействован. Посмотрел, вроде свододного провода нигде нет.
Так должно быть?
Рифат
22/12/2008 19:47
Ламмерский ответ-ДА.
SergeyNZ
22/12/2008 23:54
yfedorov писал:
Поршнем действует сама вода при наполнении бака.
cfyznsk писал:
Если снять трубку с прессостата (датчика уровня воды) и не сливать воду после этого, то так и будет.
cfyznsk писал:
Где находится
От слива тонкий шланг вверх под панель управления - спереди справа вверху. подмигивание
alimovitch
15/09/2009 23:01
mas-ter писал:
alimovitch
09/10/2009 18:50
Тема: переливает воду
Взялся за ремонт старенькой машины АРДО Т80. Купил пресостат в Москве в мастер-гуд, но заменой проблему не решил. Не получается снять боковую панель, для осмотра трубки от бака к пресостату. Как снимаются панели. Не герметичность в трубке это точно и старый пресостат заменил правильно не каждый раз срабатывал один из контактов.Проверял водой через подсоединенную систему-капельницу.
Мелиор
09/10/2009 22:00
alimovitch писал:
Взялся за ремонт машины АРДО Т80........ Как снимаются панели
Зря ты взялся за ремонт. И зря сюда обращаешься с такими вопросами
SergeyNZ
09/10/2009 23:43
Мелиор, опять подняли годичную тему. недовольство, огорчение
alimovitch
17/10/2009 14:22
Я взялся по необходимости, машинку отдавали в хороший сервис в Арзамасе,
но блок электроники сгоревший заменили,а перелив и ужасный шум не устранили.
нам ответили что нет запчастей и сервис по нашей просьбе сделал заказ .
Купили новую АРДО 1000.прошло три года пока на рабочей машине не сгорел тэн.
ТЭН и пресостат нашли через инет в Москве.
Самостоятельный ремонт долог и поучителен. Лучше пожелайте удачи! Всем 73!
Dima700926
17/10/2009 19:01
Alimovitch, от души - удачи тебе! Только не пойму, машинка, вроде твоя, ничего хитрого в ней нет, что мешает посмотреть, как снимаются панели. Казалось бы, слей воду, и верти - не хочу. Только глазами постмотри! Неужели ты думаешь, интересно учить кого-то, как откручивать саморезы? А про ремонт Ардо тут написано столько, что можно, не видя машинок, составить инструкцию по ремонту.
ЗЫ. Если в сервисе не устранили "перелив и ужасный шум", то это не очень хороший сервис, видимо, у вас есть и другие, о которых мало кто знает. 99% за то, что и модуль можно было не менять.
майкюэль
17/10/2009 20:30
alimovitch писал:
классно!
хочу откапиталить двигатель,как открыть капот.помогите.
Звучит как то так...
