Стирка Bosch WAE 20360 OE выдаёт ошибку -0-
-Jeka-
25/10/2008 09:13
Стиральная машинка Bosch WAE 20360 OE
При включении сразу выдаёт ошибку -0-
Что за ошибка и как лечить??
Подскажите пжлст!
Сергей
25/10/2008 09:18
-Jeka-, для начала оформи правильно тему, пжлст!
-Jeka-
25/10/2008 13:08
подправил всё
vag290655
25/10/2008 14:18
Вообще-то у этих стиралок нет ошибки -0-, есть от 16 до 23, а 0 в режиме кодировки модуля, но должен сбрасываться после выключения-включения питания.
-Jeka-
25/10/2008 15:52
Он не сбрасывается
Включаешь машинку - сразу же на дисплейчике появляется -0-
Вообще ни на что не реагирует стирка
niksergej
25/10/2008 16:20
Ошибка 0 появляется тогда ,когда "слетела память". Считай память и выложи её здесь. может получится подкорректировать. И ещё укажи полный Е-№ и FD.
vag290655
25/10/2008 16:23
Попробуй через тест.
cybe
25/10/2008 16:28
vag290655, классно!
vag290655
25/10/2008 16:50
инфу я получил не от Боша, а от такого же, как сам.
virmeshter
25/10/2008 17:25
vag290655, кидай такую инфу только в личку и то только мастерам,а то бывают шпиёны подшучивать, дразнить и могут форуму доброе сделать!
vag290655
25/10/2008 17:29
Понял.
dais
15/07/2011 12:00
у меня такая же проблема не подскажете как исправить?
Рифат
15/07/2011 12:11
dais, взять телефон ,набрать номер мастера ,вызвать его и он наверняка принесёт счастье в ваш дом--в виде работающей машинки. голливудская улыбка
