Ariston AVSD 107 не завершается программа
fillcom
10/12/2008 17:23
У меня Ariston AVSD 107 2004 г.в.Во время полоскания зацикливается. Набирает воду, поворачивается (в одном направлении) снова набирает воду, опять поворачивается (в том же направлении) и т.д. до бесконечности, пока не снимаем программу. Соответственно не переходит на отжим. Подскажите, кто сталкивался, в чем проблема? Заранее спасибо.
некрас
10/12/2008 17:57
Смотрите сливной шланг (низко расположен).
"поворачивается" что? не сама машина, надеюсь? Если это вращение барабана в одну сторону, то нет реверса. Вот там и "рой".
fiat
10/12/2008 20:46
fillcom, а при стирке, реверс есть? и как сказано выше,шланг проверь.
fillcom
13/12/2008 22:14
Fiat, при стирке реверс есть! Тут есть фотка, высота колена 480 мм. где я ошибсо?о_О
24+
13/12/2008 22:33
Попробуйте сливной шланг перекинуть в ванну (умывальник) если проблема исчезнет, значит я бы на 480мм поднял слив трубой Ф50мм.
virmeshter
13/12/2008 22:41
fillcom, по всем мне известным правилам конец шланга должен быть на высоте не ниже 60см и не выше 1м,у вас явно система канализации не соответствует нормам!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2008 23:44
fillcom писал:
У меня Ariston AVSD 107 2004 г.в.Во время полоскания зацикливается. Набирает воду, поворачивается (в одном направлении) снова набирает воду, опять поворачивается (в том же направлении) и т.д. до бесконечности.
А вот про слив не написал,значит уходит вода самотеком!
fillcom,
Vik77
14/12/2008 10:18
fillcom писал:
Случайно не пишет ошибку на дисплее H2O?
fillcom
14/12/2008 10:44
Спасибо, народ, проблема решена классно! поднял шланг повыше
