мигает третий индикатор посудомойки аристон LI 480 A. C | |||||
EVLISS 22/12/2008 17:57 |
Посудомойка аристон LI 480 A.C. Выполняет любую из 6 програм мойки. Потом в конце мигает 3 индикатор экологической мойки. В поддоне вода. Что это означает ? Подскажите что за неисправность от чего плясать ? |
Мелиор 22/12/2008 18:31 |
EVLISS, в поддоне вода означает, что где-то протечка |
EVLISS 22/12/2008 18:43 |
как действовать дальше? что предпринять? |
Мелиор 22/12/2008 18:51 |
EVLISS, есть два пути: правильный и неправильный. Правильный - позвонить в с.ц. и вызвать мастера (те, кто думают, что ремонт посудомойки плевое дело глубоко ошибаются) Неправильный - начать разбирать самому и смотреть откуда течет |
EVLISS 22/12/2008 19:01 |
Спасибо, а если включаю машину и сразу мигает третья программа ? без воды в поддоне ? |
Мелиор 22/12/2008 19:04 |
EVLISS, зависит от того, что там окажется |
Алесей 22/12/2008 20:24 |
А кто сказал что без воды? Ты ее оттуда вылил? Сама она не уйдет если тока высохнет но это не скоро. |
mode5555 24/12/2008 11:02 |
все бы клиенты на правильный ремонт соглашались. |
EVLISS 24/12/2008 19:11 |
поддон снят, воды нет, датчик лежит на полу разомкнутый, все равно мигает при включении третья экологическая программа.Еще КАКИЕНИБУДЬ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ ? |
mode5555 25/12/2008 00:04 |
есть вариант меняеш модуль и движок РАСЕИВАТЕЛЬ МОЙКИ !!!! |
EVLISS 25/12/2008 11:39 |
Спасибо ВСЕМ, ремонт осуществлен, заработала, проблема все-таки три дыры в баке. Запаял. УРА !!!!!!!! |
Voova 25/12/2008 11:55 |
А как же -
EVLISS, В начале своей темы отмечай, что РЕШЕНО. |
