СМА Samsung S821 не крутит на стирке РЕШЕНО
evgeniydubovoy
26/12/2008 17:18
Прошу помощи!
Машинка поле запуска программы набирает воду и начинает нагрев . Барабан стоит на месте.В течение 30ти минут ничего не происходит.Вода греется-по достижении заданной температуры нагрев прекращается.Барабан стоит на месте.
Если запустить отжим - машина делает всё как положено-плавный разгон-укладка-отжим.
Проверил двигатель щётки разъёмы -всё в норме
В модуле - проверил реле реверса-заменить пока нечем-проверил тестером.Срабатывает с 7ми вольт
контакты работают как нужно.Тупо сменил прошивку
хотя в этой машинке это неактуально.
Сменил ULNку.Результат нулевой.
Чешу лысину???
cybe
26/12/2008 17:39
evgeniydubovoy, тест делал?
evgeniydubovoy
26/12/2008 17:55
Тест не делал по причине-не знаю как.
Вроде за 2 года машинок таких прошло очень много.У всех одно и то-же-насосы-тены-ремни-подшипники.
Модуль менял только раз-грозой убило вхлам.Про тест слышу в первый раз.На Hansa и Beko часто нужен-сбросить ошибку
Samsung -мне казалось-этим не страдают.
cybe
26/12/2008 17:59
Тест не для сброса, а для проверки работы исполнительных механизмов, в т.ч. движка
evgeniydubovoy
26/12/2008 18:05
Я понял что для проверки но - незнаю как.
Если не трудно - подскажите хотя бы в личку!
cybe
26/12/2008 18:18
В личку не лезет, отправил на мыло
evgeniydubovoy
26/12/2008 18:43
СПАСИБО!!!
evgeniydubovoy
26/12/2008 21:50
Тест запускал.
В режиме как на фото мотор слегка гудит
еле-еле с помощью пытается крутить
против часовой.
Ещё сменил тиристор диодный мостик кренку и кондёр 2200
результат тот же
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 22:53
Во блин а где фото?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 23:01
Вобщем левый ряд-сверху вниз-не горят,правее него ряд-моргают
ещё правее ряд - горят 2 верхние
cybe
26/12/2008 22:54
Попробуй в архиве выложить, если .jpg не получается
evgeniydubovoy
26/12/2008 23:14
Попробовал
cybe
26/12/2008 23:53
Проблема с нагревом. Как поживает NTC?
evgeniydubovoy
27/12/2008 00:01
Новенький тен с датчиком во время теста
стоял подключеный в банке с водой
cybe
27/12/2008 00:11
evgeniydubovoy, ммм...дааа! Словов нету. Может машинку без движка запускаешь? смех
evgeniydubovoy
27/12/2008 00:39
Да если бы - движок как раз на месте-да вот не крутит зараза!!!
virmeshter
27/12/2008 00:59
cybe, у него движок в другой банке смех
evgeniydubovoy, а чего Тэн на свое место не ставишь?
evgeniydubovoy
27/12/2008 08:54
Я его и не снимал. Просто для проверки подключал новый.
А чтобы при проверке нагрева во время теста не перегрелся
опустил в банку с водой.
MIkroslav
27/12/2008 10:23
Как я понимаю мотора или модуля подкинуть нет не какой возможности??
У меня была похожая проблема пришлось заменить модуль (целиком)
cybe
27/12/2008 11:41
evgeniydubovoy, движок надо бы проверить с ЛАТРом
evgeniydubovoy
27/12/2008 13:30
Большое спасибо всем кто принял участие в проблеме.
С наступающим вас Новым Годом!
Китайцы победили.Замена модуля проблему решила.
Ещё раз большое спасибо
evgeniydubovoy
cybe
27/12/2008 21:26
evgeniydubovoy, а мы научились китайцев укрощать подмигивание
