Посудомойка Electrolux ESF 2440 полностью выключается
ko1111
27/12/2008 16:27
При нажатии клавиши включение индикатор загорается на несколько секунд, потом все тухнет. При повышении напряжения (ночью) возможно начинает работать. Первый год работала без проблем, потом во время работы стала отключаться, все чаще и чаще. Пытался что-то найти поиском, одна зацепка- у кого-то это тоже было. Но дальше никакой информации.
Пожалуйста помогите, если кто сталкивался, что делать. Не хочу в Новый год мыть посуду руками. А то жена заставляет. Просадка напряжения на другие электроприборы не действует. Мастера хорошего у нас в районе приличного нет, приходится своими руками все делать .
Мелиор
27/12/2008 16:54
ko1111, только решать проблемы с питающим напряжением. Сейчас похолодало - многие включают обогреватели, напряжение в сети упало. А техника Электролюкс очень чувствительна к колебаниям напряжения в сети. Можно попробовать вызвать электрика, чтоб переключил на другую фазу - может эта сильно нагружена
ko1111
27/12/2008 17:39
Завтра попробую найти повышающий трансформатор от старинного телевизора, если в цветмет не сдали, и попробовать. А защит внутри никаких не стоит?, может обмануть ее.
Рифат
27/12/2008 17:55
ko1111 писал:
А ты уверен в том что его мощности хватит?
ko1111
27/12/2008 18:31
в том-то и дело что не уверен, но там наверно знакомые буквы есть ва равнодушие
Мелиор
27/12/2008 18:48
ko1111, трансформатор для телевизора как минимум в 10 (!) раз слабее
ko1111
27/12/2008 19:15
Ну наверно начну с простого корректно померяю напругу, потом буду думать, целый день гуглил ничего уьного не нашел
mehanic
27/12/2008 23:24
Ой угробиш транс,когда включится нагрев воды.
Как шваркнет.
Токда точно вручную мыть улыбка
rusyar1
06/01/2009 15:15
Та же проблема! Машинка Electrolux Esf43011. Отключилась во время работы. Больше не включалась. Схемы нет работать трудно. Что нешел: на задатчике программы две пластины(внутри под крышкой) работают, как предохранитель 2А и 1А на крышке так и написано. Разобрал-отогнуты.... Поджал. Светодиод питания загорелся. Т.к. машинка лежала, сразу выключил. Собрал этот задатчик - не включается .... Теперь и в разобранном положении. На плату приходит 186-198 в, при напряжении в сети 190-205 В. На входе в машинке стоит какая-то фигня, не ней треугольником нарисованы конденсатор и резисторы, после нее напряжение на 10 В меньше. Кто знает, что за фигня это? Думаю, дело в ней.
Мелиор
06/01/2009 20:17
rusyar1, создай свою тему, машинка-то другая
Рифат
07/01/2009 12:57
Мелиор, думаю что после
rusyar1 писал:
, rusyar1, прямая дорога в сервис или к мастеру.
Мелиор
07/01/2009 13:16
grifat, я надеялся rusyar1 успеет создать новую тему до того, как ты его пошлешь ... к мастеру смех
Рифат
07/01/2009 13:19
Мелиор, голливудская улыбка
rusyar1
19/01/2009 20:28
Извиняюсь, небыло времени отписаться. Все оказалось не в той фигне... Проблема была в блоке управления. Микруха LNK305(преобразователь напряжения), работала нестабильно. Пропаял всю её обвязку.... о чудо-работает. классно!
kitsimf
03/01/2011 17:34
Здравствуйте!
предположительно у вас срабатывает защита от попадания воды в поддон, возможно у вас что то забилось, попробуйте прочистить трубки и отводные каналы.
regiss
03/01/2011 17:56
kitsimf писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
kitsimf, последнему сообщению в теме два года...
