СМА Zanussi FLV954NN подтекает при полоскании
Costello
27/12/2008 22:47
стиралка Zanussi FLV954NN подтекает при полоскании, вернее даже не подтекает а прямо течет, когда включается отжим в режиме полоскания. вода хлещет откуда то снизу. в остальных режимах работает нормально. подскажите пожалста в чем может быть причина такого поведения машинки и как можно устранить? заранее благодарю
tvn1
27/12/2008 23:07
В нарушении ГЕРМЕТИЧНОСТИ БАКА В ВЕРХНИХ 2/3.
makropulo
28/12/2008 10:37
Costello, а конкретно смотрел что нибудь перед тем как написать?
Costello
28/12/2008 11:39
осмотр был только чисто визульный с целью определить место течи. Кстати, вечером запустил машинку только в режиме полоскания - отработала без притензий никаких течей и на намека на них - незнаю даже радоваться или нет.
буду продолжать эксперементы, разбирать пока катастрофически ничего не хочется хммм...
Мелиор
28/12/2008 20:12
Costello, только экспериментируй с бельем, а не с пустым баком.
Может порошок закоксовался в патрубке или резинка люка порвана где-то вверху
makropulo
29/12/2008 11:53
Costello, удачи подмигивание
Алесей
29/12/2008 16:57
Costello, Крышку снимал? Пароотводный патрубок не выскочил.Идет от дозатор к баку в самом верху. Когда выскакивает бывает течет и именно при отжиме - забрасывает через него воду на высоких оборотах.
Рифат
29/12/2008 17:57
Costello, вид техники укажи в теме.
