СМА ARISTON AVSD127EX не включается клапан залива воды.
cmim69
28/12/2008 14:05
Здравствуйте, господа! С наступающим всех! СМА ARISTON AVSD127EX не включается клапан залива воды (не гудит). Клапан менял, симисторы проверил под нагрузкой, все в норме. Ключи в норме, БП в норме (без пульсаций). Остаётся или проц или прошивка. Прошивку скачал, подскажите, жива ли она?
virmeshter
28/12/2008 15:06
cmim69, а датчик уровня смотрел?
ИСКРА
28/12/2008 16:34
щетки на двигателе?
cmim69
04/01/2009 12:43
Датчик уровня и движок подкидывал новые, трубку на датчике продувал. Никаких изменений. недовольство, огорчение
федя
04/01/2009 21:06
смотри семистор и порт проца на кэн.
