СМА Zanussi FA 1032. Крутится командоаппарат
Vano 42
29/12/2008 09:37
Коллеги, знаю, что эта тема уже была, но от этого не легче, "При включении машины вода начинает заливаться, потом сразу сливается, барабан крутиться не начинает, начинает зато сразу крутиться командоаппарат и очень быстро доходит до конца стирки, все - машина останавливается". Я немного в электронике разбираюсь, поэтому выпаять и впаять смогу, только вот не знаю где посмотреть схемы, помогите пожалуйста, а то на новый год остался без стиралки. И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность?
alexon
29/12/2008 09:46
И еще вопрос - транзисторы в схеме должны работать как обычные транзисторы? Может быть такое, что между ножками бесконечность?[/quote]
может,если они полевые
А может это вообще не транзисторы ?
Рифат
29/12/2008 10:44
Vano 42 В теме указываем вид техники.
Vano 42
29/12/2008 12:33
Я не очень уверенный пользователь форумов, как изменить тему, чтобы добавить вид техники?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 13:34
xarl писал:
на сколько я знаю у полевиков 4 ножки, это так? У этих по три ножки
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 13:39
alexon писал:
может,если они полевые[/quote]
У полевых транзисторов 4 ножки? У этих 3, такое может быть?
Рифат
29/12/2008 18:00
Vano 42, В твоём первом посту в верхнем правом углу есть кнопочка-"Изменить" жмём её и справляем тему
Vano 42
31/12/2008 08:40
Всем спасибо, кто откликнулся, я нашел неисправность, это был все тот же стабилитрон за 4 рубля, я его поменял и все заработало.
Supersem
31/12/2008 21:10
Vano 42, если не сложно напиши на почту что за стабилитрон ( параметры ) у меня похожая проблема.
Спасибо
