Стиральная машина Wisl 83 не включается режим слив без отжим
vilkene
29/12/2008 18:54
Суть проблемы такая: при отжиме машинка стала ну ОООООЧЕНЬ сильно вибрировать (раскрошив бетонную подставку на которой стояла!). Не на шутку испугавшись за нее и за ванную, я вырубила программу (на тот момент шло полоскание). Далее я решила поставить режим "слив без отжима", чтобы хотя бы просто спустить воду, а дальше уже разбираться с вибрацией отдельно. Однако этот режим почему -то не идет, при включении продолжает идти чисто отжим (т.е. вращение центрифуги) и при этом совсем не сливается вода (ждали минуты две, пока горемычная продолжала плясать по ванной...).
Как нам хотя бы слить воду????
Мелиор
29/12/2008 19:06
vilkene, а после того, как включили второй раз вы ее обнуляли? Нажмите и удеоживайте кнопку старт, пока не загорятся и потухнут все лампочки (в квартире не в счет улыбка ), после этого пробуйте выставить программу слива. Если не удастся, то опустите сливной шланг в тазик, предварительно вынув его из защелки сзади, так, чтобы он весь лежал на полу и вода самотеком выльется из машинки
makke
29/12/2008 19:44
слить воду можно открыв фильтр насоса
Максим_64
29/12/2008 20:05
vilkene, Вы из Прибалтики? Могу посоветовать хорошего мастера улыбка
vilkene
29/12/2008 20:31
Максим_64 писал:
Не-ет, эт-то я проосто тоорможуу подмигивание
У мужа где-то в жилах пробегала капля прибалтийской крови, вот он меня так и называет улыбка
Спасибо за ответы всем. Уж простите бестолковую (я брюнетка подмигивание )
Максим_64
29/12/2008 20:56
улыбка
А зачем был бетонный пьедестал? Вы длинноногая брюнетка? улыбка Машинка в него не вмурована ножками была?
Попробуйте, как советует Мэтр makke, открутить фильтр насоса. Вдруг почистить надо. Откручивать следовает, если руками не осилить - плоскогубцами через сложенную в несколько слоёв бумагу
Только подставьте чего-нибудь
Потом, не заворачивая фильтр и закрыв воду, включите слив с отжимом. Посветите туда фонариком - должно, по идее, жужжать и крутиться там, куда фильтр вставляется.
Если не крутится, но гудит родом оттуда - щас починим (мож, ненадолго, правда) при наличии отвёртки и мужа улыбка
Мелиор
29/12/2008 22:51
Максим_64, при наличии мужа чинить неинтересно улыбка
Я вот подумал, а не срывает ли ее (машинку) с места из-за таходатчика?
Serenya
29/12/2008 23:53
А может быть пружинка слитела?
miolnulv
29/12/2008 23:58
Прошу прощения, но эту самую машину швыряло (!) на стену даже тогда, когда я держал ее с силой, достаточной для срыва засахарившиеся гайки на мазовской стремянке. Это КАК должен был накрыться таходатчик?
Максим_64
30/12/2008 00:03
miolnulv, вечер добрый! улыбка
Сейчас, в данный вечер, есть возможность разобрать сниманием верхней крышки, увидеть и покачать бак, чтобы напрочь отринуть
Далее, что проделано из хотя бы мной предложенного?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:05
Мелиор писал:
Как раз интересно улыбка Девочка машинку сама с пьедестала не осилит, да и отвёртка где лежит, возможно, не знает улыбка
Мелиор, давай, в меру сил, авторитет мужа поднимем, да? улыбка Под Новый Год
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:08
miolnulv писал:
Действительно, кстати, Мелиор... Думаешь, проводку перетёрло/отболтало об зафиксированный в пьедестале бетонном корпус.. На отжиме?
Рифат
30/12/2008 09:33
Мелиор писал:
или из за неисправного симистора?
SergeyNZ
31/12/2008 00:53
Мелиор писал:
Нажмите и удеоживайте кнопку старт, пока не загорятся и потухнут все лампочки, после этого пробуйте выставить программу слива.
vilkene, классно!
