с.м.SIEMENS SIWAMAT PLUS 3730-стирает,отсутствует отжим.HELP
zaoEZSM
04/01/2009 14:03
Машинка конечно не новая,но работала всегда отлично.Во время стирки все работает нормально,но не включается режим отжима.Двигатель пересмотрел,проверил все нормально-работоспособный.Помогите советом,где ещё искать причину неисправности.(Если у кого-нибудь есть электрическая схема С.М.скиньте на или дайте ссылку)Заранее благодарен.
FAU2
04/01/2009 14:34
Включи отдельно слив, и шланг в ведро. Отпишись полностью слив идет или с перебоями.
zaoEZSM
05/01/2009 14:32
Все сделал,слив воды идет нормально,без перебоев.Забыл написать что отжим пропал после замены сальника откачивающего насоса.
Мелиор
05/01/2009 14:36
А что вместо отжима делает?
zaoEZSM
05/01/2009 14:56
После стирки включается откачивающий насос,сливается вода,а сам барабан не вращается,двигатель не работает.
alexu
05/01/2009 15:48
Попробуй продуть трубку прессостата,частенько бывает когда машинку на бок ложишь
zaoEZSM
06/01/2009 17:25
Продул-не помогает.А откуда подается питание и на какие клеммы двигателя?Может всё-таки у кого-нибудь есть эл.схема? равнодушие
Сергей
06/01/2009 18:26
zaoEZSM, при отжиме раскладка идет или просто работает насос, а мотор стоит на месте? При полоскании промежуточный отжим есть или нету? Отжима нет на всех программах? От ответов на эти вопросы зависит дальнейший анализ твоей неисправности...
По моему мнению (как уже советовали выше) нужно тщательно прочистить сливной фильтр и отстойник под трубку прессостата...
antoxa14
06/01/2009 18:38
есть ли на машинке пререключатель оборотов отжима? или кнопка без отжима? проверь их,если есть.
antoxa14
07/01/2009 03:25
чё молчиш,проверил нет кнопку.
zaoEZSM
09/01/2009 17:44
при отжиме мотор стоит на месте,при полоскании промежуточного отжима нет,как в прочем ина всех режимах,прессостат работает,кнопки без отжима нет.
Сергей
09/01/2009 19:36
zaoEZSM, может замок пякиконтактный ( с двумя выключателямя, один из которых срабатывать должен на отжиме и не срабатывает)?
virmeshter
09/01/2009 20:48
zaoEZSM, сто пудов пресостат,ты когда менял сальник сма на бок ложил? видать вода попала в него и он не показывает положение пусто.Попробуй снять трубку с него и поставить на отжим!
crush
10/01/2009 10:48
Как проверил?Отполируй коллектор и поменяй щетки стопудово
zaoEZSM
12/01/2009 09:16
что такое пятиконтактный замок?трубку с прессостата снимал-не помогает.коллектор полировал. недовольство, огорчение
тю
12/01/2009 09:59
4-5 замыкаеш и пробуеш
Dima700926
13/01/2009 01:00
Если там коллекторный двигун, зачем спрашиваешь, куда питание приходит? Копай модуль или пресс. Если двигун асинхронный, то какой коллектор полировал? А слив-то шустро идет?
